Les autres sont à base de PEG
Passage chez Toy !
Modérateurs : cedricfred, Pat
- CharonneFR
re: Passage chez Toy !
- tristanlcf
te pose pas de question un coup d arc 50 avec du dot 4 et c'est bonCharonneFR a écrit :La DOT 5 est composé de Silicone, donc hydrophobe, niveau viscosité c'est plus stable sur les hautes températures, l'avantage c'est que ça n'attaque pas les peintures également, nuance tout de même car on ne met pas de DOT 5 avec un système ABS![]()
Les autres sont à base de PEG![]()
- pan59
Harley en mis dans d'origine dans les motos pendant une paire d'année au début des années 2000 , parce qu'il à aussi l'avantage de ne pas attaquer les peintures mais au vue des piètres qualités du truc , ils ont vite fait marche arrière et sont revenus au DOT4
C'est tellement spécifique qu'a l'heure actuelle c'est très difficile d'en trouver , Y'a un an , il m'en fallait, j'ai fait tous les dealers moto et les grossistes de pièces autos de Nîmes et personne n'en détenait , j'ai du filer à mon ancien boulot à Montpellier pour en trouver un flacon .
Le DOT5 n'est absolument pas miscible avec les autres ( Dot3, Dot4 et Dot5.1) et si l'on veut passer de l'un à l'autre il faut faire un rinçage complet du circuit à l'alcool .
Enfin ne pas faire l'erreur classique de confondre le Dot5 avec le Dot5.1 , seul le Dot5 est au silicone , le Dot5.1 est lui une évolution du Dot4 .
Aujourd'hui il n'y a guère d'intérêt à mettre du Dot3 , mieux vaut passer au Dot4 ou au Dot 5.1
- CharonneFR
Puis il me reste 1,5l de DOT4
- tristanlcf
bon on ta dit tu met du DOT4 tu met du DOT4 tain tu comprend rien ou quoiCharonneFR a écrit :Calmez vousJ'ai dit que je passerai de la 4
C'était en réponse du post précédent évoquant les différentes DOT
Puis il me reste 1,5l de DOT4Donc tant qu'à faire
- CharonneFR
Jsuis sûr que jpeux mixer ça à la 5tristanlcf a écrit :bon on ta dit tu met du DOT4 tu met du DOT4 tain tu comprend rien ou quoi![]()
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Oui, tout bon! Mais n'oublies pas de laver le réservoir à l'eau avant. Pas besoin d'attendre que ça sèche.CharonneFR a écrit :Jsuis sûr que jpeux mixer ça à la 5J'ai tout bon ?
- tristanlcf
surtout ne met pas de dot 4 5 6 8 ou 10 dans le bocal des freins c'est du liquide de refroidissement qu on met dedans et c'est le rose qu il faut
- le fou furieux
- Maieutikos
ok tu fais comme tu veux ..en ce qui me concerne l'huile a evoluer en meme temps que les moteurs ..donc meme si huile "moderne " tu es en presence d'un moteur ancienne generation qui plus est borné..donc plus trop etanche au niveau segmentation donc du go va filtrer et migrer dans l'huile et en fonction de la quantité...lavage des cylindres, dilution de l'huile, baisse de pression etc je te fais pas de dessin .. donc comme deja dis la semi synthese apporte un plus dans la stabilité des composants et la tenue a la chaleur versus minerale mais comme elle est un poil plus fluide il m'arrive meme de mettre un grade au dessus pour stabliser la pression ...15w40 iso 10w40 a voir en fonction de la region et de la saisonCharonneFR a écrit :5000kms malgré l'évolution des huiles et la baisse des taux de souffre dans les Gazole distribué ? On est passé de 0,5% de souffre à 15ppm depuis les années 80J'ai bien vue cette préco, mais je me pose la question quant au évolution des produits de pétrochimie actuel
- CharonneFR
Rose comme la Carrosserietristanlcf a écrit :bon aller maintenant que tout le monde ta raconter des bêtise on va etre un peut serieux
surtout ne met pas de dot 4 5 6 8 ou 10 dans le bocal des freins c'est du liquide de refroidissement qu on met dedans et c'est le rose qu il faut![]()
c'était plus une question ouvertele fou furieux a écrit :ok tu fais comme tu veux ..en ce qui me concerne l'huile a evoluer en meme temps que les moteurs ..donc meme si huile "moderne " tu es en presence d'un moteur ancienne generation qui plus est borné..donc plus trop etanche au niveau segmentation donc du go va filtrer et migrer dans l'huile et en fonction de la quantité...lavage des cylindres, dilution de l'huile, baisse de pression etc je te fais pas de dessin .. donc comme deja dis la semi synthese apporte un plus dans la stabilité des composants et la tenue a la chaleur versus minerale mais comme elle est un poil plus fluide il m'arrive meme de mettre un grade au dessus pour stabliser la pression ...15w40 iso 10w40 a voir en fonction de la region et de la saison
