Besoin d'avis - écrou Pitman à desserrer
philtoy
re: Besoin d'avis - écrou Pitman à desserrer
Message par philtoy »
mic57 a écrit :Bon, l'écrou est tombé, sans forcer, derrière y a une rondelle Grower quand même...
Là l'arrache est sous tension, demain je lui donnerai un tour de plus...
Un coup de massette 1kg au moins au bout de la vis de ton extracteur t'aidera à décoller le bras. Méthode au choc en plus de la force
tuco 81
Message par tuco 81 »
tu n'es pas joeur :D .....allez un petit coup de masse....et attention au doigts quand la barre direction va tomber ;)
mic57
Message par mic57 »
Ben j'ai franchement peur de casser un truc si j'y vais au marteau....c'est pas fait pour encaisser des efforts axiaux tout ce truc....
Pour mes doigts pas de soucis, j'ai laissé l'écrou en prise....
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
tuco 81
mic57 a écrit :Ben j'ai franchement peur de casser un truc si j'y vais au marteau....c'est pas fait pour encaisser des efforts axiaux tout ce truc....
il te faut frapper en radial sur le pitman par sur l'arbre et pas en axial
avec les deux masses tu risques rien
c'est juste pour provoquer un choc pour décoller la partie conique
mic57
Message par mic57 »
Encore une question à ceux qui connaissent:
Lorsque je vais enlever le joint, vais je me prendre toute l'huile du circuit sur la tronche (autrement dit, faut il vidanger avant sinon il se vide) ou alors juste le contenu du boitier....merci
tuco 81
mic57 a écrit :Encore une question à ceux qui connaissent:
pas forcément ça dépend des boitiers
par exemple sur les zuk il y a joint à lèvre dans une gorge juste au dessus du joint spi
donc dans ce cas tu prends pas toute l'huile dessus :D
il te faudrait trouver la vue éclatée du boitier
mic57
Message par mic57 »
Dans l'ordre en partant du bas, j'ai:
Joint anti poussière (à enlever en premier donc...)
Circlips
Rondelle métal
Rondelle plastique
Joint à lèvre
on est bien d'accord que si ça fuit, c'est le joint à lèvre...donc une fois enlevé....ça pisse.... :ouin:
Pièces 12 à 16
tuco 81
mic57 a écrit :Dans l'ordre en partant du bas, j'ai:
Circlips
Rondelle métal
Rondelle plastique
Joint à lèvre
Pièces 12 à 16
[ATTACH=CONFIG]129687[/ATTACH]
A oui à mon avis tu vas prendre l'huile
par contre la pièce 12 c'est un joint spi ou un autre type de joint
et le joint cache poussière c'est comment :hein:
Est-ce que tu pourras me dire si c'est des cages à aiguilles ou des bagues lisses
nous c'est pas comme ça tu as le joint spi, un joint à lèvre et une bague genre bague autolubrifiée
mic57
Message par mic57 »
tuco 81 a écrit :A oui à mon avis tu vas prendre l'huile
Mince....juste l'huile du boitier j'espère....au cas ou vais vider le réservoir avant alors !
Voilà le lien vers l'ensemble
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 6794&jsn=1
Là une photo d'un joint détérioré trouvé sur le web
Je pense que c'est des cages à aiguilles, de souvenir des vidéos que j'ai pu voir pourquoi ?
tuco 81
#30
mic57 a écrit :Mince....juste l'huile du boitier j'espère....au cas ou vais vider le réservoir avant alors !
[ATTACH=CONFIG]129703[/ATTACH]
il y a un purgeur sur le haut de vos boitiers ?
oui si tu peux enlever le max d'huile avant c'est bien
après c'est vite réamorcé
