Avec la procédure du shunt entre la pin 4 et 8 j'obtenais un code d'erreur 31 qui correspond au capteur arrière droit. J'ai suivi la procédure indiqué dans la doc que j'ai posté: Débrancher le faisceau du boitier ABS et celui du capteur en défaut , le rebrancher. J'ai refais le test mais j'avais toujours le code 31. J'ai démarré la voiture puis arrêter le moteur. Et là le code a disparu
Voyant ABS allumé en permanence
momphh
- Date d’inscription : août 2014
Voyant ABS
- vincent sch
re: Voyant ABS allumé en permanence
Il passe par 'l'intérieur de la caisse, sous le tapis de sol, dans le coin, contre la paroi, puis il doit aller vers l'ECU. Pas facile de suivre le faisceau sans démonter l'habillage interne.
Sur le 3L, mais cela doit être identique sur le 2,7L, il passe au niveau du pas de porte avant. Si tu déposes le plastique pas de porte, et que tu soulèves le tapis de sol, tu retrouves le faisceau sous une sorte de goulotte blanche en plastique tenue par deux vis. C'est le seul endroit où il est relativement facile d'accéder au faisceau.
momphh
Voyant ABS
Merci pour l'info. Je vous tiens au courant pour savoir si cela tient. Merci pour votre aide à tous.
- edefaverney
Des nouvelles de ce voyant ABS?momphh a écrit :Salut Vincent,
