2.0 hdi vitara 2006, perte puissance aléatoire
bytoun
re: 2.0 hdi vitara 2006, perte puissance aléatoire
Message par bytoun »
perju930 a écrit :Les symptômes d'une pompe défaillante sont plutôt des difficultés à démarrer , ensuite ,une fois en marche, la pompe d'injection se débrouille pour aspirer le carburant.
La pompe de gavage ne s'arrête pas, la pompe à injection ne se débrouille pas pour aspirer le carburant. Débranche là, le moteur s'arrête immédiatement. ;)
La mienne démarrait très bien, changeait de bruit au bout de 2 ou 3 secondes (normal) mais parfois changeait encore de bruit (augmentation de la pression) avec pour symptôme l'accélération du ralenti, et la non-réponse de la pédale d'accélérateur.
Certain de la fautive, j'isolais chaque paramètre avec des essais à chaque opération pour trouver la cause et ne pas "brouiller les pistes" avec par exemple un changement de filtre + autre opération, sinon on ne sait pas comment on a résolu le problème).
perju930
Message par perju930 »
bytoun a écrit :La pompe de gavage ne s'arrête pas, la pompe à injection ne se débrouille pas pour aspirer le carburant. Débranche là, le moteur s'arrête immédiatement. ;)
Tu peux très bien faire tourner ton moteur, avec un simple tuyau plongé dans un réservoir à coté du véhicule, si tu as bien entendu amorcée correctement en "pompant" sur le filtre à gasoil, une fois en marche la pompe d'injection s'alimente d'elle même, pas forcement utile d'avoir une pompe de gavage.
Si ton moteur s'arrête c'est certainement qu'il y a trop de pertes de charge dans tes conduits et la pompe est indispensable dans ce cas.
Toujours est-il que s'il avait la pompe hs , il aurait des difficultés à démarrer ce qui ne semble pas le cas . Par contre si le circuit d'alimentation de son véhicule, nécessite une pompe de gavage, vu les symptômes décrits , il serait possible que la pompe manque de puissance après quelques temps. Donc effectivement faiblesse de la pompe ou circuit d'alimentation "perturbé".
Une précision également, je ne connais pas le 4X4 en question, mais il se peut aussi qu'il n'y ait pas de pompe de gavage , mais une pompe haute pression avec sa pompe de transfert ...autre solution à envisager.
matIV
Message par matIV »
Ouaip, alors justement, d'après le "diagnostiqueur", y'a pas de pompe de gavage sur le Vitara...
Ce qui m'étonne un peu.
bytoun
Bizarre si c'est un moteur psa. Et si on trouve une pompe dans les pièces détachées pour ce modèle. :hein:
Dans le cas des 2l hdi possédés :
Son dysfonctionnement n’entraîne pas forcément un souci de démarrage.
Son non fonctionnement oui.
Monte dans une hdi, enlève le siège et tu entendras que la pompe de gavage ne tourne pas toujours à la même vitesse. Tu as une tempo pour la première mise en pression.
Après si il n'y en a pas évidemment, faut chercher ailleurs.
perju930
Si c'est une pompe Siemens ( PSA ), elle fonctionne sans pompe de gavage. Si c'est une Bosch il y a pompe de gavage et dans le cas d'une Delphi ( renault) pas de pompe de gavage ...donc il faut voir pour le modèle de vitara en question. maintenant si le garagiste dit qu'il n'y en a pas il a certainement dû se renseigner ou regarder de plus près.
Donc, à mon avis, problème dans les circuits de gasoil.
bytoun
perju930 a écrit :Si c'est une pompe Siemens ( PSA ), elle fonctionne sans pompe de gavage. Si c'est une Bosch il y a pompe de gavage et dans le cas d'une Delphi ( renault) pas de pompe de gavage ...donc il faut voir pour le modèle de vitara en question. maintenant si le garagiste dit qu'il n'y en a pas il a certainement dû se renseigner ou regarder de plus près.
;) Merci des infos pour le coup
matIV
Message par matIV »
Siemens.
Merci pour l'info.
Depuis le débranchage et démontage du potentiomètre (pour voir!), avec vérif du faisceau,, le machin semble fonctionner normalement.
Ce qui serait donc inquiétant, car aléatoire...?
On attend le retour des symptômes, pour se pencher éventuellement sur le GO et son circuit.
bytoun
matIV a écrit :Siemens.
Merci pour l'info.
Cool si ça ne revient pas. Drôle de coïncidence avec l’amorcage qui résolvait le problème quand même...
Tooffy
Message par Tooffy »
bytoun a écrit :Certain de la fautive, j'isolais chaque paramètre avec des essais à chaque opération pour trouver la cause et ne pas "brouiller les pistes" avec par exemple un changement de filtre + autre opération, sinon on ne sait pas comment on a résolu le problème).
principe de base d'un plan d'experience, ne changer qu'UN parametre a la fois
Memento mori
bytoun
#30
Tooffy a écrit :principe de base d'un plan d'experience, ne changer qu'UN parametre a la fois
;) C'est pour cela que c'est parfois un sacré merdier de dépanner un truc que quelqu'un d'autre a commencé à bidouiller :raleur:
