[KDJ95] Boite qui bloque en 5ème
capcavern
re: [KDJ95] Boite qui bloque en 5ème
Message par capcavern »
pat 25 a écrit :Il faut tourner un peu la boite sur elle même pour la faire passer. Il y a pas beaucoup de place mais elle passe...................................
vincent sch a écrit :Salut
Est ce que cela ne viendrait pas d'un affaissement des boudins qui relient la caisse au châssis? Un petit dévissage des boulons qui maintiennent la caisse sur le chassis te permettent de gagner quelques mm. Un bodylift aide grandement à gagner pas mal de place.
En voilà deux bonnes idées que je note bien précieusement. Merci.
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
cedricfred
Message par cedricfred »
Pour ta BV au démontage enfoile toutes les pièces dans l'ordre du démontage sur un bout de tuyau pour ne rien inverser, ça fait beaucoup entre le pignons fous, les bagues, les synhcro, les roulements etc...
roussje
Message par roussje »
cedricfred a écrit :Pour ta BV au démontage enfoile toutes les pièces dans l'ordre du démontage sur un bout de tuyau pour ne rien inverser, ça fait beaucoup entre le pignons fous, les bagues, les synhcro, les roulements etc...
Il y en a qui parfois ont de bonnes idées! :idée:
capcavern
roussje a écrit :Il y en a qui parfois ont de bonnes idées! :idée:
n'est-ce pas ? je vais donc enfoiler mes pièces :)
Merci Cédric.
Pas de ressort et de petites billes qui vont me peter à la figure sans retrouver où elles vont ?
j'ai l'éclaté mais qui sait ;)
cedricfred
Ce sera la surprise tu nous diras :D
capcavern
cedricfred a écrit :Ce sera la surprise tu nous diras :D
:no: :lol:
Si je me rappelle bien c'est la boucle du démarreur qui gène et il faut tourner la boite sur la gauche quand tu est dessous et que tu regardes l'avant du 4x4.
baroudeur73
Message par baroudeur73 »
capcavern a écrit : :no: :lol:
t'es toujours vivant ? je t'es croisé tu arrivais d'Alpespace ;)
capcavern
pat 25 a écrit :Si je me rappelle bien c'est la boucle du démarreur qui gène et il faut tourner la boite sur la gauche quand tu est dessous et que tu regardes l'avant du 4x4.
Ca aussi c'est une bonne idée, j'avoue ne pas avoir trop réfléchi : une pièce de 80kg, et mon cerveau s'est mis en mode "bourrin" :(
J'ai démonté la cloche pour la sortir de dessous le 4x4, je regarderais qu'avec la cloche si la technique est bonne :)
Merci les gars.
capcavern
#30
baroudeur73 a écrit :t'es toujours vivant ? je t'es croisé tu arrivais d'Alpespace ;)
Autant que toi :)
Et oui, j'y bosse :)
