Batterie mazout 640a ok
Neimann peut être hs( j'arrive à enlever la clé moteur tournant
Pour l'instant ça marche
Modérateur : romainletu
Carrément. J'en ai récupéré un sur un vieux moteur de kart 50cc et ça va nickel.api26 a écrit :Oui, j'ai lu le thread sur la modif avec le relais. C'est à ma portée.![]()
je l'ai fait sans relais en restant sur le circuit d'origineapi26 a écrit :Oui, j'ai lu le thread sur la modif avec le relais. C'est à ma portée.![]()
Y'avait déjà ça sur mon Vitara. L'ancien proprio avait installé une alarme avec antidemarrage et tout et tout, pis comme ça marchait plus, au lieu de chercher la cause, il a mis un interrupteur poussoir pour forcer le lancement du démarreur. L'alarme n'empêchait pas le contact.Ouitara a écrit :je l'ai fait sans relais en restant sur le circuit d'origine
sur le faisceau qui arrive au neiman (pas celui de la partie neiman au cas de besoin de le changé), repéré le fils du plus contact puis passé par un interrupteur poussoir (assez costaud pas un rikiki) et repartir sur le fils plus d'incitation qui va au démarreur, et voila ça démarre a tout les coups , , ,
donc tu garde tout le circuit électrique normal, en y rajoutant juste une dérive de deux fils pour le poussoir ! ! !
l'anti démarrage était déjà supprimé ! !Mousse expansive a écrit :Y'avait déjà ça sur mon Vitara. L'ancien proprio avait installé une alarme avec antidemarrage et tout et tout, pis comme ça marchait plus, au lieu de chercher la cause, il a mis un interrupteur poussoir pour forcer le lancement du démarreur. L'alarme n'empêchait pas le contact.
Un jour j'ai vérifié, dans le boîtier de l'alarme tout était ultra mega oxydé, les composants se détachaient tout seuls...
J'ai tout viré et j'arrive de nouveau à démarrer à la clé.
L'antidemarrage restait actif donc par le Neimann ça marchait plus pour lancer le démarreur. J'ai de nouveau relié le démarreur au Neimann en supprimant l'anti démarrage et en ajoutant mon relais mais j'ai viré le poussoir, je doutais de sa capacité à supporter le jus de la batterie. Il était monté sans relais... A l'arracheOuitara a écrit :l'anti démarrage était déjà supprimé ! !
ça ne pose aucun soucis, , puisque ça devient une deuxième possibilité de démarré le moteur ! ! !
et ceci en gardant la sécurité avec la clé contact retiré de ne neutralisé la fonction du poussoir
