1er soucis : Nissan patrol baroud 260 2.8l d chauffe (a l'arrêt aussi)
fornoxe
Date d’inscription : août 2017
re: 1er soucis : Nissan patrol baroud 260 2.8l d chauffe (a l'arrêt aussi)
Message par fornoxe »
Je viens de faire 100km.
Alors grosso modo. Si je roule au dessous de 3000 tours minute, la tmp de la voiture descend si haute ou reste stable a la moitié.
En dessous, ça chauffe. Donc les villes c'est chiant.
Moment où ça descend beaucoup : grosse descente en frein moteur (autour de 4000trm).
Ça serait logique avec un thermocoupleur HS?
fornoxe
Arrêt de la voiture. A chaud le ventilo tourne (grâce a ma main) de manière homogène. Légère résistance mais sans plus.
Bac LDR : tiède. Parfait pour une douche.
Bouchon radiateur : toujours froid . Ouverture moteur bouillant. Air qui s'échappe sous pression. Je ne vois pas de liquide. A l'intérieur, avec l'oreille, j'entends des crepitements.
fornoxe
Bon, je ne sens pas de différence.ca tourne de manière homogène (= sans accoup) avec un peu de résistance mais pas trop.
Entre ce test et ce que j'ai dis plus haut, j'ai plus qu'à commander sur Oscaro un Cisco coupleur pour rd28?
fornoxe
Je le colle ici pour ne pas perdre le lien
http://www.nissanpatrol.com.au/forums/s ... post697544
C'est les même les rd28 et rd28t pour le visco?
https://www.mdd.fr/viscocoupleur-de-ven ... 01101.html
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1368437522.htm
100e sur lbc. Sinon c'est le bon modèle?
RS
Message par RS »
Et juste comme ça, ton radiateur ne serait pas vide à tout hasard?
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
edefaverney
Message par edefaverney »
Commence par une bonne purge !
Les poches de gaz dans un circuit de refroidissement montent vite en température contrairement au ldr ! ;)
fornoxe
RS a écrit :Et juste comme ça, ton radiateur ne serait pas vide à tout hasard?
Bonne question.
Mais si le bac LDR est plein, ca devrait être ok?
J'ai un doute là dessus.
fornoxe
edefaverney a écrit :Commence par une bonne purge !
Heuu c'est pas la même chose le circuit de refroidissement et LDR???
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Un pistolet thermometre est une bonne solution pas chere pour relever les temperatures a differents endroits du moteur... En entree sortie du radiateur...
https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE ... p100249481
La pompe a eau date de quand ? On dirait que le liquide ne circule pas ou peu
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
fornoxe
#30
La pompe a eau...je ne sais pas. La courroie est neuve mais je ne sais pas si l'ancien proprio a changer la pompe a eau.
