Def en brouette
patric361
re: Def en brouette
Message par patric361 »
Ton code défaut tu l'a récupéré comment ? Sur la liste des codes défauts 2.4 TdCi je n'ai pas celui la, le seul qui s'en rapproche c'est U015500:
DESCRIPTION: Perte de communication avec le combiné des instruments
CAUSES POSSIBLES: Déclenchement en fin de temporisation du signal du combiné des instruments
ACTIONS :Rechercher d'autres OTC de réseau local de commande (CAN) au des soucis du client qui ne semblent pas avoir de rapport. Entreprendre la lecture de tous les codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits du CAN. Consulter les guides électriques. Entreprendre toute correction nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
EDIT: le code U1A04 parait être :signal de vitesse du véhicule (d’après CAN) sur des ford transit, moteur ford, à voir le lien ? :hein:
Courage !
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Def en brouette
Message par floflo68 »
patric361
Un lecteur odb sur la prise sous le volant
Et une appli sur le tel
[HR][/HR]salut :)
patric361
re: Def en brouette
Tu ne connait personne qui a un Nanocom ou similaire par chez toi ?
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Def en brouette
Non
Vais aller a mon garage 4x4, près de Belfort.
[HR][/HR]salut :)
JMTT
re: Def en brouette
Message par JMTT »
Dans l'ordre, je commencerais par mesurer la tension aux bornes de ma batterie moteur tournant.
L'etat de mon filtre à air.
L'état du debitmetre d'air et sa connection
L'etat capteur de position point mort haut et sa connection.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Def en brouette
Fait ok
Fait ok
Chinois :hein:
Chinois :hein:
[HR][/HR]salut :)
beurk
re: Def en brouette
Message par beurk »
JMTT a écrit :L'etat capteur de position point mort haut et sa connection.
une inspection en règle avec un bon coup de nettoyant contact sur les cosses et cabochon.
Voir aussi si la zone n'est pas trop grasse.....
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Def en brouette
Le garage viens de m'appeler :)
Le passage à la" valise" n'a rien donner de + que ce que j'ai mentionné plus avant
Il a démonté le contacteur sur la boîte
Et le moteur marche impeccable
P...n d'électronique :devil:
[HR][/HR]salut :)
re: Def en brouette
J'arrive un peu en retard mais j'allais te dire la meme chose.
On a un probleme similaire sur les LS. Y'a plusieurs cartos en fonction de la vitesse. Et le moteur tourne tres mal sur une carto idle quand tu roules ou vice-versa.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Def en brouette
#30
Bebop a écrit :J'arrive un peu en retard mais j'allais te dire la meme chose.
[HR][/HR]salut :)
