usure pneu
H3Hummer
re: usure pneu
Message par H3Hummer »
tristanlcf a écrit :oui tous se qui est rotule de direction
pour les pivot faut que j y passe aussi
mais la j ai plus de rein , d oeil , bras et jambe :lol:
Ahhhhhhhhh viii je connais, quand je fait le Sam (roulements) je change aussi ceux du pivot, joint...
rotules de direction :roll: ça c'est ch.... :roll:
camembert
re: usure pneu
Message par camembert »
Les RT03 s'usent comme ça sur mon vitara aussi.
biarritz64
tristanlcf
re: usure pneu
Message par tristanlcf »
camembert a écrit :Les RT03 s'usent comme ça sur mon vitara aussi.
tiens interessant
j aimerais bien connaitre le pourquoi du comment
tristanlcf
re: usure pneu
platplat a écrit :Avec des pneus dans cet état, le bruit, c'est normal :elan:
Mais avant de changer faut remettre en état.
d apres toi je fait quoi :D
Image[/url]
je suis sur les rotule de direction la puis c'est encore simple sur le toy 2h juste pour sortir 2 rotule j ai tout le garage dehors en matos :lol:
obligé de les chauffer au chalumeau c'est merde c'est grippé de chez grippé mais sa vient avec un peut de force :lol:
famak
re: usure pneu
Message par famak »
Il n'y a pas un mixte de gomme ?
Vivre et laisser vivre...
xavier13
re: usure pneu
Message par xavier13 »
greg 74 a écrit :rehausse ou pas mon poulet ?
si rehausse et que l angle de chasse n a pas ete repris par des cales , tu as des chances d avoir ton gagant ;)
Si tu ne changes pas la longueur des jumelles, tu es sur que le pont bascule ??
tristanlcf a écrit :pas de rehausse il est en lame d origine mais plus dur
Si c'est les paquets de lames que j'avais changé, de souvenir c'était des +5.
Les pro conseillent du heavy quand on met un treuil AV surtout si en porte à faux ;)
greg 74
re: usure pneu
Message par greg 74 »
xavier13 a écrit :Si tu ne changes pas la longueur des jumelles, tu es sur que le pont bascule ??
dans 90% des cas vus : l angle de chasse est out meme avec un kit lame !
et meme si ce n est pas le cas , un peu de chasse en plus ne fait de mal apres une rehausse
re: usure pneu
tristanlcf a écrit :d apres toi je fait quoi :D
:lol:
La tudsuite, tu cause sut le forum :elan:
Sinon, la fiabilité d'un Toy, qui plus est, un modele reconnu inusable, incassable, surdimensionné et au dessus du lot de la production automobile, ca me laisse perplexe :elan:
re: usure pneu
greg 74 a écrit :dans 90% des cas vus : l angle de chasse est out meme avec un kit lame !
Si il n'est pas ré-haussé, la chasse doit être dans les clous.................................... :hein:
xavier13
re: usure pneu
#30
OK merci.
Encore un cas ou la pratique diverge de la théorie.
