bebop e85 : fuel sensor gm
greg 74
re: bebop e85 : fuel sensor gm
Message par greg 74 »
Bebop a écrit :Je montes pas un megasquirt ca c'est clair...
Sans dec, c'est marrant si tu veux apprendre. Mais faut un sacre investissement temps et un peu de $$. Pas sur que ca vaille le coup financierement.
Juste fouzy une large bande et un regul de pression reglable si c'est pour tourner a l'E85
:hein: :hein: :D :D
mais il roule a 100% d e85 , c est jsute quand j appuie comme un goret que j ai un trou a 2800/3000 rpm que je voualis faire disparaitre !
je sais arrete d appuyer comme un goret :D :D mais de temsp en temps j aime bien et puis quand ca monte charge lourd on taquine cette zone ;)
Bah fais ce que je t'ai dit alors :)
greg 74
Bebop a écrit :Bah fais ce que je t'ai dit alors :)
peux tu detaille le large bande :hein: tu parles a un ignard !
la regul pression , vu que sur le 98 elle est sur la pompe , tu en rajoutes une sur le circuit :hein:
Tooffy
Message par Tooffy »
greg 74 a écrit :peux tu detaille le large bande :hein: tu parles a un ignard !
sonde lambda large bande --> placée sur la ligne d'échappement, sert a mesurer et afficher la richesse du mélange (pour savoir si tu roules pauvre).
ca va servir a rien, puisque le nouveau sera taré + haut que l'ancien... --> remplacement ou modif de l'ancien
Memento mori
greg 74 a écrit : la regul pression , vu que sur le 98 elle est sur la pompe , tu en rajoutes une sur le circuit :hein:
Faut virer le regul qui est a la pompe et la laisser cracher + rajouter un circuit retour.
greg 74
Tooffy a écrit :sonde lambda large bande --> placée sur la ligne d'échappement, sert a mesurer et afficher la richesse du mélange (pour savoir si tu roules pauvre).
1) on trouve ca ou ? :D
2) modifie ca : :hein: :hein:
https://www.jeep-stock.com/entretien-tj ... l-59l.html
Tooffy
greg 74 a écrit :1) on trouve ca ou ? :D
https://www.driftshop.fr/wideband-aem-30-4110-uego.html
cherche avec AFR (air fuelk ratio)
cf mail de bebop.
"modifier" voulait dire remplacer avec un autre qui rentre dans le corps de la pompe
Memento mori
greg 74
Bebop a écrit :Faut virer le regul qui est a la pompe et la laisser cracher + rajouter un circuit retour.
la on est d accord !
donc circuit comme sur les 1er zj ! mais en faisant saute la regul sur le rail ;)
dans ce cas autant faire du plug and play avec un puit de jauge des 1ere generations + rails modifie des 1eres generations pour avoir le retour deja dessus + durite souple jusqu au reservoir
ou soluce africaine :
modifier un vieux puits de jauge pour avoir juste l aspiration , pompe sous la caisse (comme j ai fait sur le bleu ) + rails + retour
greg 74
comme j adore les questions connes !
et cette sonde elle se met ou quand on en a 2 ?
avant ou apres cata :hein: :D
#30
greg 74 a écrit :comme j adore les questions connes !
Avant le cata et en supplement de l'origine
greg 74 a écrit :la on est d accord !
Oui et oui
