changement cardan terrano 3.0
- doro
- Date d’inscription : mars 2013
re: changement cardan terrano 3.0
- doro
- vincent sch
Tien un revenant!!! Salut Raf.skalraf a écrit :C'est toi qui demande cela....![]()
- vincent sch
Oui, c'est possible, mais avant de faire cela, une simple vidange t'en dira largement assez sur l'état de ton pont.doro a écrit :On m'a dit qu'on pouvait aussi démonter la plaque devant le pont pour voir l'intérieur
On peut déposer ce couvercle mais faudra déposer la barre de direction avant afin que le couvercle puisse se déposer complètement et que tu puisses voir l'intérieur. Ensuite, tu seras bon pour un remplacement du joint papier.
Avant de faire tout cela, tu fais décoller les deux roues avant de ton T2 avec deux crics placés au plus près des rotules basses du pont avant. Tu mets le levier de vitesse en position 2H. Tu te glisses sous le T2 et tu tournes à la main l'arbre avant dans les deux sens, puis tu refais de même avec le demi arbre de la roue de droite, idem avec l'arbre de la roue de gauche. Si pas le moindre point dure, si pas le moindre bruit suspect, si pas de jeu trop important: c'est que ton pont avant n'a rien.
Question, est ce que tu as bien remis le circlips en place sur la tête du joint homocinétique lors du remplacement de celui-ci?
- skalraf
edefaverney a écrit :Salut Raf![]()
Contant de te voir parmi nous !!!![]()
Je me languissais de vous .... Et marre de voir le gros dépérir à chaque fois que je sors de chez moivincent sch a écrit :Tien un revenant!!! Salut Raf.![]()
Ca fait plaisir de te revoir ici. ................
Autre question c'est en 4 roues et/ou en 2 roues que le bruit ce produit ???
Sinon comme le bigorneau de Didi
- didi
salut Raph!!skalraf a écrit :Je me languissais de vous .... Et marre de voir le gros dépérir à chaque fois que je sors de chez moi![]()
Sinon comme le bigorneau de Didi![]()
regarde le roulement
toujours entre 68 et 84 on dirait? tu t'y es fait?
pis t'as rayé le T2 en signature
- skalraf
Heureusement que j'ai trouvé un boulot qui me plaît.
Pour le Terrano, je l'ai encore mais il est entrain de pourrir sur place. Je me suis fait avoir totalement après l'accident... Enfin les accidents, comme ils sont tous des cadors lolllll
Je vois aussi que tu as changé de bouzin...
- doro
- vincent sch
Salutdoro a écrit :Bjr si c'était les roulements ça le ferait en 2 roues aussi et continuellement
Pas certain, surtout en braquant, la oui. En ligne droite pas certain que cela fasse du bruit.
Vérifie que tu n'as pas le bruit venant de l'autre demi arbre, coté gauche
- tich54
pour le circlips,il se met dans la gorge coté roulement,ou dans celle a l'extremité coté roue,avec des mains meneuses.
merci
