Quelle suspensions réhaussées pour Pathfinder R51 ?
devilb
Date d’inscription : mai 2018
re: Quelle suspensions réhaussées pour Pathfinder R51 ?
Message par devilb »
OK, tu disais de serrer bien au couple, tu parles de quelle partie exactement?
eric def 90 300 dti
devilb a écrit :OK, tu disais de serrer bien au couple, tu parles de quelle partie exactement?
toutes les pieces
aussi bien les fixation amortisseur et autres
arriere
Amortisseur sur essieu = 175 Nm
Amortisseur sur chassis = 60 Nm
avant
Tete d'amortisseur sur caisse = 54.5 Nm
écrou de tige d'amortisseur = 41 Nm
embase de l'amortisseur = 185 Nm
fixation barre antiroulis = 130 Nm
rotule de direction = 50 Nm
titoupath
Message par titoupath »
eric def 90 300 dti a écrit :OUI un kit de rehausse est juste un ressort qui reagit moins a la charge et donc se déforme moins
Qu'est-ce qu'on a comme options pour augmenter le débattement en croisements de pont sur une suspension indépendante ? :malade: À part déconnecter les barres stab :D Ça m'arrive plein de fois d'être bloqué par ça (perte de motricité) dès que ça croise :(
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
jibus
Message par jibus »
titoupath a écrit :Qu'est-ce qu'on a comme options pour augmenter le débattement en croisements de pont sur une suspension indépendante ? :malade: À part déconnecter les barres stab :D Ça m'arrive plein de fois d'être bloqué par ça (perte de motricité) dès que ça croise :(
Il y a bien un "anti-patinage" sur le Pathfinder :hein: ?
un Path ça passe sans problème sur les pistes de randos4x4
eric def 90 300 dti
comme le toyota Hilux
Souvent le coup de volant est largement sup a des modifs du train avant
sur les gros véhicule il faut aller chercher le transfert de charge latéral
>Si tu as l'occasion de pouvoir faire un stage conduite 4x4 (je peux te donner des adresses)
tu pourras voir que ton BB est un bon franchiseur (dans des conditions non extrêmes)
car la modif du train avant peut plus facilement provoquer des grosses faiblesse sur les cardants qui sont fragiles
titoupath
jibus a écrit :Il y a bien un "anti-patinage" sur le Pathfinder :hein: ?
Alors en théorie oui, en pratique faut le violenter pour que le contrôle de traction déchenche, et j'ai souvent l'antipatinage qui prend le dessus et réduit le couple moteur jusqu'au calage :malade: Après je sais peut-être pas bien le gérer... :hein:
eric def 90 300 dti a écrit :>Si tu as l'occasion de pouvoir faire un stage conduite 4x4 (je peux te donner des adresses)
J'imagine bien qu'il y a des progrès à faire niveau pilote :D Niveau modifs je pensais pas à quelque chose d'extrême, c'est vraiment sensible à quelques degrés près ? :hein: Puis justement quand c'est très croisé c'est le cardan le plus tordu qui a le moins de motricité donc le moins de contraintes :hein:
eric def 90 300 dti
Et oui
les bars independants cela croisent pas au top
jibus
Message par jibus »
eric def 90 300 dti a écrit :Et oui
Sur le D4 je ne trouve pas les débattements de suspensions catastrophiques ,même si on est assez loin d'un Jk avec la barre stabilisatrice déconnectée
[ATTACH=CONFIG]125074[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]125075[/ATTACH]
jf1sf5
#30
Message par jf1sf5 »
titoupath a écrit : Puis justement quand c'est très croisé c'est le cardan le plus tordu qui a le moins de motricité donc le moins de contraintes :hein:
Oui, mais c'est aussi lorsqu'il prend le plus d'angle que le joint homocinétique est le plus fragile et lors d'une reprise d'adhérence ça peut faire mal....
Pour évoluer l'esprit plus tranquille en tout terrain et afin d'améliorer les débattements, rien de mieux que de déconnecter les barres stabilisatrices, à voir si ça n'interfère pas avec d'autres éléments (direction, triangles....)
Et ce qu'a écrit Eric est aussi une bonne idée, à savoir améliorer ses connaissances en conduite TT en suivant un stage par exemple.
Subversive...
