MODIFICATION LARGEUR D'UN PNEU INCIDENCE?
exNISSAN
re: MODIFICATION LARGEUR D'UN PNEU INCIDENCE?
Message par exNISSAN »
Nickel pour l'emplacement ;)
Tu aura juste le bac à accessoires en polystyrène à revoir pour tout placer au centre de la galette(soit tu le fait , soit tu le récupère à la casse) et une bride avec papillon ou sangle pour maintenir la galette
Perso sur une Infiniti FX ,je doit déplacer la batterie ,des faisceaux et relais ,ect .... , l'implantation est différente entre prévu avec ou sans roue secours :devil:
ghimi06
Message par ghimi06 »
Il est marqué convient à tous Vitara quelque soit le diamètre des roues d'origine :hein:
https://www.ultrapneus.fr/kit-roue-de-s ... -de-032015
SUZUKI VITARA ALLGRIP
exNISSAN
"Quelque soit le diamètre des roues d'origine" :hein:
Entraxe goujons, alésage trou central et déport pour l'espace avec étrier frein, OK...
Par contre même en dépannage vaut mieux s'assurer être au plus proche du diamètre d'origine pour préserver le différentiel et s'assurer que ca rentre bien dans dans le bac du coffre .....
Et le cric tu l'a déjà
Flo1293
Message par Flo1293 »
exNISSAN a écrit :"Quelque soit le diamètre des roues d'origine" :hein:
Quand le véhicule n'est pas un traction intégrale on peut réduire le risque en mettant la roue de secours sur l'essieu non moteur et mettre la taille d'origine sur l'essieu moteur.
Mais il est vrai que sur un véhicule à traction intégrale il faut réduire la différence de diamètre. Ou réduire la vitesse et la distance parcourue au stricte minimum.
Toyota Land Cruiser KDJ 150 de 2012, treuil 5.4t, BF Goodrich AT KO2, KIT OME +5, blindage moteur-boîtes-réservoir, blocage arrière ARB AirLocker, attelage VARIOBLOC, aménagement tiroirs.
ghimi06
Oui avec le kit voir photos ,même si j'avais pas c'est pas un problème avec le pajero j'en avais 3 que j'ai gardé :D
ghimi06
PNEU ET EQUIVALENCE GALETTE
Suis "tombé " la dessus au sujet de la galette apparemment il vaut mieux acheter un pneu en équivalence comme je pensais au départ prendre du 175/80/15 plutôt qu'une galette lambda ou pas d'autres choix pour être dans les clous d'avoir exactement la même roue que les autres ou la galette homologué constructeur :hein: perso si je comprend bien c'est le pas d'autre choix :(
https://calculis.net/pneu https://www.oponeo.fr/conseils/equivalents-des-pneus
Pneu et équivalence galette ?
Bonjour, je possède une Mercedes classe B récente, où la roue de secours fait défaut. Comme aucun kit de réparation ne renflouera un pneu explosé (flanc déchiré par exemple), je me sentirais mieux si j'avais une roue de secours avec un petit cric. Comme on ne trouve plus de galettes pour Mercedes, je pensais employer un pneu de 155x80x15 qui rentrerait dans le logement du coffre, et à utiliser à 80 km heure comme on le ferait avec une galette. Qu'en pensez-vous ?
Le 12/02/2015 Jacques
Je profite de la question de Jacques pour répondre uniquement sur les problèmes de galettes. En effet, j'ai eu plusieurs questions sur les équivalences entre galettes et pneus. Malheureusement, je ne pense pas que l'on puisse raisonner comme pour les équivalences de tailles des pneus. Bien sûr il faut, comme pour les pneus, que la circonférence soit dans la tolérance, mais je pense que les constructeurs doivent faire homologuer les galettes afin d'avoir le droit de faire circuler leurs véhicules avec certaines restrictions de vitesses et de distances. Quand à choisir soit même une galette lambda afin de remplacer les roues de secours, je ne pense pas que vous serez couvert en cas d'accident. Il faut, selon moi, avoir la galette que le constructeur vend au catalogue du véhicule. Si vous choisissez un pneu d'une taille trop petite (beaucoup moins large par exemple) afin de faire office de galette, je pense aussi que vous risquez de ne pas être couvert en cas d'accident par votre assurance. En effet, l'assurance considèrera que vous avez monté un pneu non homologué, et non une roue de secours. Prenez toutes vos précautions.
Tu te prends beaucoup la tête.
Une roue de secours, c'est une roue de secours.
Regarde bien sur la galette, est noté une vitesse max et une distance max.
C'est prévu pour t'emmener jusqu'au prochain garage pour réparer, pas pour traverser la France.
D'ailleurs quand tu utilisés un galette, tu te rends compte très vite que c'est pas prévu pour rouler.
Ca tient pas la route et ca monte en température très fort si tu respectes pas la vitesse max.
Aloïs
Message par Aloïs »
Si t'as un LSD, une galette (pas du même diamètre) va le flinguer ...
lebjac
Message par lebjac »
Perso je ne monterais pas une roue de secours différentes des 4 autres ou une galette si le véhicule n'est pas homologué pour cela.
Une cinquième roue identique aux 4 autres conformes à ce qui est prévu oui.
Un accident même ,à faible vitesse ça peut arriver après une crevaison et les PB avec l'assurance il vaut mieux éviter, surtout si il y a du corporel. ;)
Ramel
Date d’inscription : août 2017
#30
Message par Ramel »
Un vitara ça fait 1.2T. Une voiture lambda (308 break), ça pèse 1.2T. Donc les galettes prévues pour les voitures lambda feront le job pour ton vitara (à 70 ou 80KM/h de mémoire). Trouves en une de la bonne circonférence pour ton différentiel.
Sur un gros 4x4 qui fait 2.5T, je ne crois pas qu'il y ait de galette adaptée à un tel poids.
Ex - HDJ80 24s
