Frigo, problème de taille
Kurios
re: Frigo, problème de taille
Message par Kurios »
Moins cher que ce que j'avais vu mais seulement 30litres...
jidef a écrit :Regarde là. je peux demander le prix qu'ils veulent si cela t' intéresse.
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... ousPage=lr
Pas compris un mot de ce qu'il y a écrit, de toute façon faut que j'attende mars ou avril pour m'en occuper pour le moment apdsous. :ouin:
Merou louche a écrit :Tu as raison kurios, fabriquer un frigo est très simple ! En nautisme on les fait souvent nous mêmes afin d’utiliser les places perdues aux formes souvent louches !
Utilises du panneau sandwich en 20 ou 30 mm, alu extérieur et polyester intérieur . C’est extrêmement fiable ( ils sont fabriquer en standard comme ça) et très rapide à construire ! Ça coûte que dalle !
Ben voilà! J'avais pas pensé aux panneaux sandwich, chuis con en plus j'en ai déjà utilisé. Bon faut que je trouve un fournisseur pas trop loin ou en VPC... Merci t'es mon poisson préféré. ;)
poukram
Message par poukram »
Fais gaffe quand même. Pour la manipulation des fluides frigo, il faut un agrément préfectorale. C'est réservé aux professionels
Merou louche
Message par Merou louche »
Contactes cette boîte, ils sont sympa et on des bon prix.
Souvent le compresseur peut être déporté d’un mètre, c’est pratique.
http://www.neb.fr/groupefroid.htm
Merou louche
poukram a écrit :Fais gaffe quand même. Pour la manipulation des fluides frigo, il faut un agrément préfectorale. C'est réservé aux professionels
Non tout le monde peut se faire un frigo si se n’est pas pour les vendre ![emoji1]
Quand tu auras tes panneaux kurios, fais signe, je te montrerai la découpe et l’assemblage à rupture de ponts thermiques ( je monte mes cellules comme ça ! )
Carbu
Message par Carbu »
Goed werkend DAF xf vrachtwagen compressor koelkast: frigo compresseur en bon état provenant d'un camion Daf xf
Aansluitspaning 12/24 volt: alim e
Inhoud 35 liter : contenant
Afmetingen H 25 x B 44 x D 73 cm : dimensions
RR (ab)user... ;-)
j'ai déjà vu en vente un ensemble complet prêt à monter DANFOSS BDF35 dans un magasin "shipchandler" à Cannes-la-bocca. moins de 400 € TTC à emporter. je pense que ça doit se trouver dans d'autres ports ? l'avantage serait de n'avoir rien d'autre à faire que la caisse…
au sujet de l'isolation : un frigo perd ses frigories surtout par le fond et les parois verticales, bien moins par le couvercle (puisque l'air froid est plus lourd que l'air chaud) donc faut se concentrer sur la fabrication d'une cuve bien isolée avec un couvercle sur le dessus plutôt que vers un système avec une porte comme le frigo de la maison.
ensuite plus un frigo est ventilé mieux il fonctionne. les soucis de SAV sont quasi tous des problèmes d'encastrement sans aération suffisante.
talviv44
Localisation : Dans le 44, souvent dans le 12 et au Maroc ....
Message par talviv44 »
https://www.h2r-equipements.com/refrige ... cd-30.html
Un type à tiroir et ses cotes encombrement ..
:champ:
"Un doigt",oui mais "juste" un doigt seulement avant. Ensuite Je cogne pour le faire rentrer plus profond. @Plus,Alain VIVET
CHRISTOY 80
Message par CHRISTOY 80 »
Un frigo pour l'écosse n'est peut-être pas obligatoire sauf pour les glaçons. Une simple glacière à absorption pour ce voyage serait suffisante et pas chère. Mais les glaçons c'est important aussi en voyage.
Kurios
#30
En fait y'en a pas qui lit ce que les autres on déjà écrit... :no:
