Rehausser mon sam... histoire de look
zely30
re: Rehausser mon sam... histoire de look
Message par zely30 »
Vous faites bien de préciser.
Je parle bien des modifications à effectuer pour un bodylift +50mm; au delà, c'est encore autre chose.
J'ai édité mon précédent message.
tuco 81
Message par tuco 81 »
vergo a écrit :Bon, j'ai regardé.
Pas très cher les jumelles.
J'ai vu des +110.
Ça implique aucune modif annexe ?
non c'est très vite fait
A y être tu remplaces les silents bloc pourris d'origine et tu mets des silents bloc poluyréthane :D
tuco 81
zely30 a écrit :Je confirme que pour le bodylift +50mm, il faut toucher à la colonne de direction, et déplacer légèrement la durite de remplissage du réservoir de carburant.
Pour la direction, il faut faire sauter les goupilles "fusibles"; ce qui la rend télescopique.
Pour la durite de carburant, il suffit de la desserrer, et de la resserrer un peu plus bas pour la détendre.
Attention à ne pas trop lever la caisse lors de l’insertion des cales.
rien de bien méchant ces modifs :D c'est pas comme si tu devais changer le bras pitman, les durit de freins etc etc
par contre attendez vous à avoir des surprises...et pas des bonnes lorsque vous démonterez les silents blocs de caisse
généralement ils sont pourris de chez pourris
attention in body lift va vous créer un vide entre la caisse et le pare choc...ce qui à mon goût n'est pas très esthétique si laissé dans l'état
il faut fabriquer une petite tôle pour boucher cet espace
benoit413
Message par benoit413 »
ou remonter le pc , avant uniquement ! commande un body lift ( max +5) dans un shop spécialisé c'est relativement simple a posé , si tes écrous de caisse ne sont pas rouillés , ça change vraiment peu de chose au comportement du 4x4 , peut être un peu plus souple du au fait que le centre de gravité a été rehaussé
longue vie aux SAM !!
tuco 81
sur les ancrages d'origine :hein:
benoit413
oui je l avais fait avec un body + 4 en reperçant plus bas les supports de pc et en meulant le bout de tôle du support qui gênait coté châssis , pour du + 5 on peu aussi couper le tube du support châssis ( a 2 ou 3 cm du support de caisse ) , le manchonner , et le souder dessus le tube d'origine ( celui qu on viens de couper )
tuco 81
alors si tu le dis, je veux bien te croire :D
et devant aussi ?
benoit413
ça c'était pour l'avant uniquement , a l arrière le pc est fixé sur la caisse donc il ''remonte '' avec !
tuco 81
benoit413 a écrit :ça c'était pour l'avant uniquement , a l arrière le pc est fixé sur la caisse donc il ''remonte '' avec !
j'avais un doute alors je viens de passer sous le sam :D
par contre tu dois avoir les éclaireurs de plaques qui ne sont plus cachés
vergo
Date d’inscription : décembre 2018
#30
Message par vergo »
Merci pour vos vœux conseils.
C'est top !
Je vais commencer par des jumelles (peut être maison, a ce propos avez vous des tuyaux ?) Puis pneus plus épais.
Merci encore
