C'est osé.
lecture jauge d'huile bva
Modérateur : MG94
- platplat
re: lecture jauge d'huile bva
C'est osé.
- didi
on serait donc autour des 50ml de tropmaman94 a écrit :Et pour le volume.
Si j'en crois wiki, la dilatation de l'huile, c'est 7ml pour 1l pour une hausse de 10°C.
Alors le passage de 25 à 80°C, sur 7,7l (volume total BVA) cela donne une augmentation de volume de 350ml.
Sachant que la zone graduée de la jauge fait 45mm et qu'elle est sensée représenter 350ml, tu peux avoir une estimation des volumes en fonction des mm de jauge.
la longueur que j'ai au dessus du max, correspond à la longueur entre le mini et le maxi de chaque température, c'est à dire 6mm en gros.
il y aurait pratiquement rien comme tolérance sur le niveau
- didi
non je suis sûr de ce que j'ai mesuré à chaud, et de la méthode employée.platplat a écrit :Donc, t'as prévu d'enlever de l'huile, sa savoir si il y en a vraiment trop, puisque t'es pas sur de ta méthode pour prendre le niveau ?
C'est osé.![]()
c'était à froid que je voulais voir, et que j'étais pas sûr. Maintenant je le suis, vu ce que je vois moteur arrêté!!
donc tu le sauras, c'est moteur tournant à froid comme à chaud, et le levier sur P si tu veux pas courir après
Oui , mais tu ne dois le faire que si un pb de commande de boite.didi a écrit :oui, en fait le plus fiable c'est quand même à chaud, de ce que j'ai compris.
(et avec les indications Jeep qui doivent venir de chez merco, on le fait à la temp qu'on veut alors...)
Alors, c'est moteur tournant à chaque fois.didi a écrit : et donc y'a un truc de sûr, c'est que à froid, c'est moteur tournantà l'arrêt, y'a au moins autant d'huile qu'à chaud, sinon
et j'ai le même défaut de niveau du coup.
Et sur P.
C'est un pb. Des sondes de vidange de différents diamètre existent.didi a écrit : pour en retirer j'ai essayé par le haut mais mon tuyau Ø6 passe pas jusqu'au fond...
par la vis de vidange, j'ai pas pu desserrer, et j'ai pété un embout de 5...j'ai rien pour réparer au cas où je casse, donc je vais essayer de trouver un tuyau de Ø4 demain.
Autant que nécessaire pour avoir le bon niveau.didi a écrit : j'aimerais bien savoir quand même à combien s'élève le volume à retirer...
Précédemment, Je t"ai fourni un petit calcul (à revalider par d'autres si cela leur en dit) : 45 mm de jauge pour 350 ml d'huile. Après une petite règle de 3 sur tes 6 mm de trop...
Sachant que vu les moyens pour pomper l'huile, ta mesure risque d'être à l'ouest.
Donc essais successifs (enlever, jauger, remettre, jauger etc).
Piéton auto-stoppeur.
