Pompe
Ramel
Date d’inscription : août 2017
re: Pompe
Message par Ramel »
will@ a écrit :po con la poire.... juste que je trouve un emplacement accessible :no: ;)
Sur ton flexible, au début
will@ a écrit : alors la pompe qui désamorce alors quelle est immergée : prise d'air?, le fait quelle ne soit pas "complétement " debout ?
Si elle n'est pas complètement debout peut être que ça joue oui. Sinon prise d'air entre le tuyau rigide et le souple ?
Le plus simple il me semble : vire la pompe et le clapet, monte une pompe extérieure.
Ex - HDJ80 24s
bbrmque
re: Pompe
Message par bbrmque »
Une pompe immergée ne peut pas désamorcer, vu qu'elle est en plein dedans, à mon sens.
Je verrais bien le clapet qui fait des siennes, tu as déjà essayé sans ?
ttmavie
re: Pompe
Message par ttmavie »
Tu peut cumuler les problèmes
1er hypothèse
1) Clapet fuillart ( donc descente de l'eau jusqu’à bulle d'air dans la volute de la pompe )
2) Si pompe centrifuge impossibilité de réamorcé seul.
2eme hypotèse
Pire et déjà vue: cavitation instantané au démarrage toujours sur de la centrifuge ( obligé de ralentir la pompe donc au démarrage :roll: avec une platine )
Bref la pompe centrifuge a des avantages mais reste délicate en phase d’amorçage si pas complètement submergé .
Donc passer à la pompe volumétrique et lââââââââ d'autre problème t'attende :diable:
marcô83
re: Pompe
Message par marcô83 »
Et la mise à l'air du réservoir d'eau ?
Elle existe ?
Pas bouchée ?
Terrano 2, R20DD ,2.7l, break, 215 000 km, embrayage qui claque, pas trouvé d'EGR, moyeux débrayables AMV.
will@
re: Pompe
Message par will@ »
eau presente entre le clapet et le robigo malgré le resa vidé : donc le clapet est ok (ou alors c'est due aux coudes...)
la pompe c'est une chtiote :Image - Débit de la pompe : 10 L/min maximum
- Pression : 0,5 Bar
- Puissance : 15-24 W
mise a l'air non bouchée meme quelle fait office de "trop plein" quand je rempli :diable: ;)
un bleu qui roule en vert
will@
re: Pompe
Message par will@ »
du coup .... me demande si elle est po un peut light :hein: pourtant la premier foi ca marchais tip top :hein: :hein:
Ramel
re: Pompe
Message par Ramel »
Non, la puissance de la pompe n'a rien à voir avec ton problème je pense. Ce serait problématique si ton point de sortie était très très haut par rapport à la pompe.
Là puisque des fois ça marche des fois non, je parierai pas sur un pb de capacité de pompe.
Ex - HDJ80 24s
famak
re: Pompe
Message par famak »
Il y a la hauteur de remonter normalement d'indiquer...
Et si elle s'est déjà retrouvé à sec, essai de la passer un peu dans du vinaigre.
J'avais ce type de pompe dans une décante de récifal avec un capteur pour la hauteur d'eau dans le bac principal avec un relais.
Elle avait une "fontaine" de 1.20cm
Si elle était à sec, le calcaire fesai frein à la remise en eau.
J'ai eu ce souci aussi dans ma caravane une fois.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
famak
re: Pompe
Message par famak »
La "fontaine" se nome hauteur de refoulement en fait [emoji56]
will@
re: Pompe
#30
Message par will@ »
Ramel a écrit :Non, la puissance de la pompe n'a rien à voir avec ton problème je pense. Ce serait problématique si ton point de sortie était très très haut par rapport à la pompe.
robinet a 2.50 de ditance et 1 bon metre max de hauteur rapport a la pompe
famak a écrit :Il y a la hauteur de remonter normalement d'indiquer...
vais voir ca pour le vinaigre ,par contre pas de souvenir de hauteur de refoulement sur ma pompe :hein:
