Choix ressorts arrières KZJ
roussje
re: Choix ressorts arrières KZJ
Message par roussje »
matIV a écrit :Je pige pas l'intérêt des doubles butées:
celles qui se trouvent dans les ressorts, et celles qui se trouve plus à l'extérieur du pont, au niveau du longeron du châssis...
De mémoire, si tu parles des coniques qui sont dans le ressort, sur le dessus, ce doit être plus pour éviter que le ressort se "déboite" lorsque tu es en extension maximale (lors d'un saut par exemple) plutôt que seulement butée. Faut que je revérifie, mais c'est ce que je m'était dit lors du dernier changement de ressorts arrières. ;)
(message modifié)
bytoun
Message par bytoun »
roussje a écrit :De mémoire, si tu parles des coniques qui sont dans le ressort, sur le dessus, ce doit être plus pour éviter que le ressort se "déboite" lorsque tu es en extension maximale (lors d'un saut par exemple) plutôt que seulement butée. Faut que je revérifie, mais c'est ce que je m'était dit lors du dernier changement de ressorts arrières. ;)
(message modifié)
Ils sont démontables ces cônes ?
greg 74
Message par greg 74 »
pour les sb doubles :
un pour les fort croisement (interieur de ressort)
un pour le tassement = charge constante ou piste rapide avec compression
matIV
Message par matIV »
greg 74 a écrit :pour les sb doubles :
Aaaaaaah okayyyyyy!!
Mais alors c'est l'inverse.
Le cône dans le ressort pour le tassement, et les petites butées extérieures au ressort pour les croisement.
A Bytoun, oui, bien sûr, les cônes sont démontables! ;)
bytoun
Si ça se démonte alors ça va ;)
Donc je viens d'aller sur le site airlift, ref 60728, t'as ça sur ton carton ? :
matIV
Message par matIV »
J'regarde ça et je te dis.
Pat
Message par Pat »
bytoun a écrit :Ils sont démontables ces cônes ?
Avec la rouille ils tombent tout seuls :D
matIV
Message par matIV »
Ménon, mauvaise langue!
Une des rares choses pas rouillées sur le mien!
La preuve, j'les change po!
(juste un coup de couleur) :D
bytoun
matIV a écrit :Ménon, mauvaise langue!
Rose à paillettes ?
matIV
#30
Message par matIV »
