HDJ 100 pompe chauffage
npleindoux
Re: HDJ 100 pompe chauffage
Message par npleindoux »
cedricfred a écrit : sam. déc. 02, 2023 11:13 pm Et si ma mémoire est bonne ce circuit interne est une tannée à purger correctement pour avoir du chauffage.
Ah?? Le rincage à l'eau par les 2 tuyaux que j'ai débranché (cf photo) ne suffit pas? Que faut-il faire de plus??
Votre mémoire se souviendrait-elle de plus d'infos ou d'expé?
Merci!!
cedricfred
Message par cedricfred »
PAt 25 disait qu'il faillait le faire par dépression avec un appareil. Certains ont réussi en soulevant l'avant du véhicule de 30 centimètres. Si tu as une rue en pente pas loin c'est le moment d'en profiter.
viewtopic.php?t=190903
J'avais des soucis pour purger le chauffage AV, et c'est la seul solution que j'ai trouvé.
Il suffit de trouver une photo du radiateur de chauffage avant pour comprendre............ :o:
npleindoux
oups, c'est même moi qui avait posé la question.. je ne m'en souvenais plus, désolé!
Mais en regardant la photo du rad int (depuis la vidéo de l'australien), je ne vois pas 'ce qu'il y a à comprendre' par rapport au fait de lever l'avant de 30cm pour purger...??
Ai-je bien identifié les bons tuyaux E/S? Mais rien ne bloque si c'est bien là (l'eau propre circule suite à branchement tuyau d'arrosage).
D'où vient alors le LR chaud si ce n'est pas de la pompe qui n'est pas nécessaire hors fonction PH?
Je veux bien acheter le coffret purge (https://www.manomano.fr/p/kit-de-vidang ... t-18432750): le brancher où pour ceux qui l'ont fait?
Le circuit peut-il se désamorcer? Comment alors le réamorcer?
Merci beaucoup!
stefc
Message par stefc »
je pense que le problème vient plutôt d'une bulle d'air dans le circuit, quasi impossible à purger.
j'ai le même souci sur le chauffage arrière de mon runner, qui fonctionnait très bien jusqu'à un récent changement du liquide de refroidissement, et que je n'arrive plus à purger maintenant.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
npleindoux
OK, merci.
@ Jcnappee: quand on a monté le pont avant de 30cm , il devrait suffire de vidanger par gravité (robinet sous le radiateur) et remplir normalement ensuite?
@ Pat25: si ca marche pas tout seul, le kit https://www.manomano.fr/p/kit-de-vidang ... escription devrait solutionner la bubule? (avec la voiture à plat ...?!)
Merci beaucoup,
Cdt,
Nicolas
npleindoux a écrit : jeu. déc. 07, 2023 9:19 pm @ Pat25: si ca marche pas tout seul, le kit https://www.manomano.fr/p/kit-de-vidang ... escription devrait solutionner la bubule? (avec la voiture à plat ...?!)
Pour moi ca a été la solution.
npleindoux
OK merci.
Purge du circuit en entier ? ou purge du circuit interne d'abord (par les 2 tuyaux)... avec le risque fort de remettre de l'air en rebranchant :~:
Du circuit entier.
npleindoux
#30
OK merci
Un kit comme ça fait l'affaire??
re-merci
