viewtopic.php?t=160177-j-ai-évité-la-ca ... tastrophe)
graisse piston étrier
Modérateur : vincent sch
- passionné
re: graisse piston étrier
- fredbuch
Salut PatPat a écrit :Sur les miens les joints avait un sens, et un profil en trapèze![]()
Justement j posais la question car j 'avais lu un post sur les pistons grippé et tu mentionnais que les joints à l'interieur de l'etrier ( joint = coupelle ? )avaient un sens , conique , difficile à voir à l oeil mais sensible au toucher , j 'ai le kit joint Eurotruc et les coupelles ont vraiment l'air plate ( pas conique) . Sinon si anciens pas abimé vaut mieux les changer quand meme ?
copie post de Pat :"Tes joint de coupelle ont un profil trapézoidal et donc un sens pour faire rentrer le piston, tu en a tenu compte ?
C'est bien aussi de les faire tourner pour les enfoncer
La base large est normalement vers l'intérieur "
j ai retrouvé le post de Pat et j'ai enlevé mes joints pour bien nettoyer l'etrier à l alcool à brûler et là c'est l'caca
Car les miens , la base large est coté plaquette
- Pat
A vérifier dans la doc, mais l'utilité est de faire légérement faire diminuer la pression voir reculer la plaquette quand on ne freine plus et ainsi de limiter l'usure et l'échauffement, donc c'est mieux quand c'est dans le bon sens
- fredbuch
Salut PatPat a écrit :De mémoire, non infaillible, la partie un poil plus large se situe coté purge, il est vrai qu'intérieur ou extérieur ne sont que des points de vue
A vérifier dans la doc, mais l'utilité est de faire légérement faire diminuer la pression voir reculer la plaquette quand on ne freine plus et ainsi de limiter l'usure et l'échauffement, donc c'est mieux quand c'est dans le bon sens![]()
J ai enlevé les joints de l autre étrier et la partie la plus large est comme l autre c est à dire côté plaquettes ( donc l inverse de ta mémoire
- Pat
