[KDJ 90] Filtre à gasoil
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: [KDJ 90] Filtre à gasoil
Un photo du moteur et tu vas vite savoir si c'est un d4d......................
- nicodak
- Banni
- Date d’inscription : février 2018
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
- nicodak
- Banni
Ce n'est pas le même connecteur. Je vais plutôt essayer de faire solutionner le problème et récupérer l'utilisation simultanée des 2 filtres.Epsilon1964 a écrit :le filtre non utilisé à pas l'air tout jeune, moi je le supprimerais et brancherais la prise électrique sur celui qui est actif.
Un d4d a dépanner a Dakar ca doit pas être facile...............................
- nicodak
- Banni
Oui j'ai eu la confirmation entretemps en appelant mon mécano. J'en étais pratiquement sûr mais le fait que tu poses la question m'a fait un peu douter.pat 25 a écrit :C'est toi qui pose la question................................![]()
Concernant l'entretien, dépannage d'un D4D non pas de problème à priori. Les pièces c'est facile, la compétence c'est un peu plus compliqué mais il y a de bons techniciens ici.
nicodak a écrit :Hello,
Donc le moteur et bien c'est un D4D non ? C'est un KDJ 90 VX de 2001.
Sur la photo c'est celui de gauche qui est branché, du moins sur le circuit gasoil parce qu'il y a un câble qui semble venir de la partie basse et qui n'est pas branché.
[ATTACH=CONFIG]116991[/ATTACH]
Le second est isolé du circuit gasoil, une durite relie en boucle les 2 sorties/entrées (?) de la partie supérieure.
[ATTACH=CONFIG]116992[/ATTACH]
La durite de la partie inférieure est elle à l'air libre.
[ATTACH=CONFIG]116993[/ATTACH]
Il est par contre branché électriquement...
[ATTACH=CONFIG]116994[/ATTACH]
Ma foi, en tout cas le gasoil arrive bien au moteur et il est filtré.
C'est toi qui pose la question.................................
- alip
Pour la cosse qui est sur la 1 ère photo suit le fil , pour moi c'est le détecteur d'eau il part du bas du filtre au niveau de la purge et est branché sur le réseau.
Change les filtres et débranche le premier et met en service le 2ème si tu as du gasoil c'est bon sinon ton porte-filtre est HS
Si ça fonctionne tu peut refaire ta série.
Une autre hypothèse c'est le gars avant avait le 2ème en " secours" au cas ou le 1er soit bouché
Ou alors le réchauffeur du 2ème est HS et pose problème ( j'ai eu ce soucis ) et vue la chaleur par chez toi il ne sert pas a grand chose .
Tu peut le débrancher .
Tiens nous au jus.
Al...
- lebjac
