Prise Anderson
SISSOU
re: Prise Anderson
Message par SISSOU »
tristanlcf a écrit :je fait pareil
mais le soucis pour donnée des bonne info c'est qu'il faut deja que le petit sisou nous donne les info sur ce qu il a
sinon il peut aussi brassé l histoire :D
J ai du câble en 16 mm2...
Il faut qu a l extrémité je pose une prise Anderson sur chaque et que de l autre cote je passe des cosses a oeillets de ce style...
J ai donc les matrices pour sertir, de quoi souder a l étain... et j ai un pote plombier qui peut me braser tout ca.
Merou louche
re: Prise Anderson
Message par Merou louche »
Si tu as la pince, serties les :) ! Moi je préfère la soudure :elan:
SISSOU
re: Prise Anderson
Merou louche a écrit :Si tu as la pince, serties les :) ! Moi je préfère la soudure :elan:
Ok ok...
Merou louche
re: Prise Anderson
:elan:
Db
re: Prise Anderson
Message par Db »
Si un jour ta cosse fait mauvais contact et chauffe, la soudure fond et c'est la cata.
Le sertissage reste fiable.
Pour le peuple, c'est pareil.
SISSOU
re: Prise Anderson
Faire comme Tristan a dit...
Serti avec un coup d étain au cul... Ca fait un mix des deux solutions... Tous le monde est content... :elan:
tristanlcf
re: Prise Anderson
Message par tristanlcf »
SISSOU a écrit :J ai du câble en 16 mm2...
quand je dit brasé c'est pour rigolé :D fait surtout pas ca ;)
comme dit riga
tu denude juste se qu'il faut tu sertir a ras de la gaine tu met une gaine retractable sur la totalité de la cosse (le morceau ou tu as serti pas sur la cosse ou tu serre)
et 5 cm sur la gaine du cable )
voila moi se que je fait
SISSOU
re: Prise Anderson
tristanlcf a écrit :quand je dit brasé c'est pour rigolé :D fait surtout pas ca ;)
comme dit riga
Ca rouuuuuule ! :D
roussje
re: Prise Anderson
Message par roussje »
SISSOU a écrit :Faire comme Tristan a dit...
Nan, pas tout le monde: les soudures cassent, et c'est pas pour rien que d'origine c'est toujours serti et sans soudure.
Ici il vaut mieux que ça reste souple plutôt que rigide... mais cassant! :diable:
Il y avait eu une longue discussion là dessus, et les pros étaient tous d'accord.
Mais il est vrai que ceux qui n'ont pas un bon outillage pour sertir (comme moi) pratiquent la soudure.
Je soudais toujours mais j'ai eu un problème :malade: (pas grave: indication de niveau du réservoir supplémentaire, pas bloquant et facile a réparer). Mais j'ai appris!
SISSOU
re: Prise Anderson
#30
Ok...
J attend le câble et j attaque !
Je sertirai avec ma petite presse hydraulique prévu a cet effet avec les matrices qui vont bien... C est du sertissage hexagonal !
