Sonde led rouge Turbo
wildbear
re: Sonde led rouge Turbo
Message par wildbear »
pascal68 a écrit :ok, mais quand le clapet de decharge arrive au max de son debit tu n'as plus le choix.
Effectivement... je comprends mieux ta pensée ;)
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai toujours eu le probleme de la led rouge, même avant de tourner avec 30% d'huile.
Oliv'68
Message par Oliv'68 »
jnf80 a écrit :J'ai toujours eu le probleme de la led rouge, même avant de tourner avec 30% d'huile.
ton turbo est "gonflé" alors ? Je penses que se serait la première mesure à prendre, mesurer la pression de sortie, si ça se trouve, c'est ta wast-gate qui "sature".
Oliv'
nico et valerie
Message par nico et valerie »
et as tu controlé ta waste gate ???
j ai eu exactement le meme probleme que toi et c etait la waste gate qui été HS j el ai remplacé et depuis nickel !!!
pour la controler : tu debranche le tuyau de celleci et tu souffle dans la waste gate si y a comme un bouchon c est bon si tu souffle dans le vide elle est HS !!!
j espere pour toi quel n a rien car ca coute environ 300€ :( ( je viens de changer la mienne !!! )
bon courage
a+
Numero 11a AU TAT 2009
jule
Message par jule »
Oliv'68 a écrit :
jule a écrit :c'est très interressant ce site. :idée:
Je reprendrant ta sitation qui dit <: l'intelligence c'est comme...moins on en a plus on l'étale...> C'est pas l'intelligence mais le savoir, moins on en sait et plus on brode autours sans allez droit au but...
Oliv'
PS: c'est jsute à titre d'info et sans prétention :idée:
c'est vrai je me suis trompé. je modifie :idée:
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
jule
Message par jule »
jnf80 a écrit :Un pressostat c'est pour la pression ou c'est comme un thermometre (je trouve les 2 versions sur le net) ?
un pressostat c'est pour la pression. pour la température, ça s'appelle un thermostat.
Oooops!
Message par Oooops! »
Euh :prof:, "-stat" et "-mètre" c'est pas la même chose:
ex un thermoMETRE permet de MESURER le température, alors qu'un thermoSTAT a pour but de maintenir la température STABLE
:cool:
On la r'fait, on la r'fait!
pascal68
Message par pascal68 »
nico et aurelie a écrit :et as tu controlé ta waste gate ???
a+
salut
il faudrait monter un mano de pression pour voir ce qui se passe exactement.
perso je ne pense pas a la wastegate, car a 3000 trs le clapet est ouvert au max depuix un moment normallement...
dis JNF, et si tu nous faisais un plein (reservoir presque vide) de GO de marque pour voir ce que ca donne... allez.... rien qu'un plein.... ;)
pascal
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
jnf80 a écrit :N'empèche que j'aimerais bien savoir sur quoi se base la led rouge pour s'allumer :?:
surpression, c sur. sur nos voitures, je n'ai jamais vu de sonde de température sur un turbo (je peux me tromper ceci dit, j'ai pas la science infuse). mais bon, donc ce voyant doit signaler une surpression. Ca peut venir donc du wastegate qui pose prob (membranne poreuse par ex), mais ca peut aussi (et surtout ?!) venir d'une fuite entre le turbo et l'admission d'air ! commences par regarder de ce coté. Ca m'étonnerais pas que tu trouves la solution (durite pas assez serré, ou craquelé...)
sinon, pour le mano, en effet, n'importe qu'elle grossiste en plomberie à cela. Prends en 1 a glycérine en 0/1 bars en 50mm avec une sortie en 1/4 en axial et ca sera parfait pour 15/20&#8364]http://pyduby.free.fr/modif_manometre_turbo.htm[/url] )
gegecap
#30
Message par gegecap »
Jnf, ça fait qques temps que je te dis de vérifier ta pression avec un mano .... ton problème est un lié à la pression turbo: soit le capteur de pression déconne (ou une durite allant à celui-ci est bouchée/débranchée), soit le wastegate a besoin d'un réglage...
Mano obligatoire avant de faire quoi que ce soit !
KDJ90 - BVA
