Craquement à l'accélération, Croisillons ?
Modérateur : valJeep
greg 74
re: Craquement à l'accélération, Croisillons ?
Message par greg 74 »
as tu sorti , les arbres pour verifier tes croisillons ?
si pas fait tu les sors et tu verifies ! j ai eu le meme cas ! aucun jeu a la main , par contre je n avais plus d aiguilles sur 2 des 4 cages ;) de la rbre arriere .
sinon rotule du double croisillon avant = meme bruit
diabolo69
Date d’inscription : février 2017
Message par diabolo69 »
Sur mon XJ, c'était le diff de pont qui faisait ce bruit ...
Cherokee XJ 4.0L limited (vendu)
Wrangler YJ Texan 2.5L monopoint entièrement d'origine et rénovée (vendue)
Rouler en 4x4 est un mode de vie ... rouler en Jeep est un état d'esprit.
buc63
Message par buc63 »
CharonneFR a écrit :Un pont, mais j'ai les ABS devant donc c'est pas des croisillons :/
tu peux avoir des croisillons et abs ...
deja j'ai un doute sur la maniere ou tu vérifie l'état des joint homo ou croisillon meme de tes arbres mais si sa s'amplifie en braquant sa parait tes arbres mais faut les vérifier sans aucune contrainte sinon sa va t'annulé le jeu
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
CharonneFR
Message par CharonneFR »
buc63 a écrit :tu peux avoir des croisillons et abs ...
Oui j'ai effectivement les petits claquement à répétition au moment du braquage... Et aussi un gros claquement sur les grosses accélération à bas régime, là ou la charge est la plus importante... Possible que ce soit le combo des croisillons et des cardans... ?
buc63
Message par buc63 »
Tout est possible ce qui l'est pas c'est le dépannage a distance sans y regarder surtout un bruit
CharonneFR
buc63 a écrit :Tout est possible ce qui l'est pas c'est le dépannage a distance sans y regarder surtout un bruit
Ouep d'accord avec toi, je vais essayer de prendre le temps de regarder ça dans la semaine :ouin: Merci en tout cas pour les pistes, je vous tiens au courant
Tu as une NP249 donc c'est des joints homo.
Les croisillons sont sur les modeles avec NP231 et 242.
xavier13
Message par xavier13 »
Bebop a écrit :Tu as une NP249 donc c'est des joints homo.
Qu'elle différence tu fais entre un joint homo et un croisillon ?? Pour moi c'est juste un système de cardan dans les 2 cas.
maman94
Message par maman94 »
xavier13 a écrit :Qu'elle différence tu fais entre un joint homo et un croisillon ?? Pour moi c'est juste un système de cardan dans les 2 cas.
Du tout.
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ima ... ue/1001362
Le joints homocinétiques possèdent des formes sphériques. Des rotules en fait.
Le comportement cinématique est différent.
Piéton auto-stoppeur.
HeXo
Date d’inscription : août 2017
#30
Message par HeXo »
Mais ça claque autant quand c est mort non?
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
