Xénon..................
re: Xénon..................
HeXo
- Date d’inscription : août 2017
Ah la la Tristan, roi du tuto vidéo, calmostristanlcf a écrit :
juste un autre truc le petit boitier c'est pas un relais
mais un abaisseur de conso pour faire croire au calculo que il n y a pas de surconso
bon encore une fois de plus quand on sait pas on dit rien![]()
Ce petit boitier est comme une boite à relais, il n a pas tort!
C est le principe même d un relais, ça prend une infime partie de courant sur le circuit de commande, pour en faire passer plus sur le circuit de puissance, ton calculateur n y voit donc que du feu...
Le circuit de puissance (remorque) étant alimenté par un plus séparé qui vient de la batterie...
Ca s appelle d ailleurs un RELAIS MATIC
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
En branchant le kit sur la batterie ?pat 25 a écrit :Ben rien ne s'allume.
Est ce qu'il y a 12v au bornes du connecteur de phare ?
T'aurais pas inversé la polarité ?
- riga
- riga
- riga
Si il marche pas sur les phares, c'est que soit le 12v arrive pas, soit tu as branché à l'envers.
Donc inverse la polarité
Bernard_83
