Aménagement Intérieur Jeep ZJ
- tristanlcf
re: Aménagement Intérieur Jeep ZJ
attention c'est un avis perso
alors deja tu va voir que ton amenagement prevu va te prend 10 fois trop de place et croit moi sur parole ..
mettre le compresseur dans un endroit fermé c'est pas la bonne solution
quand il faut chaud et que tu aura gonflé tes 4 pneu il va faire la gueule (perso dans une caisse je le sort puis retour en caisse )
jerrican d essence dans l habitacle perso jamais je ferait oui je sais tu as pas trop le choix mais question secu tu te fou au tas essence renverser dans l habitacle si sa prend feu tes mort oui je sais tu as la cuve GPL et un reservoir essence mais dans l habitacle jamais
solution tu met du sp pour ton v8 sa coute plus cher mais niveau secu sa a pas de prix tu branche ton webasto sur le circuit carburant .
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Willys 1944
- CharonneFR
L’idée avec les deux 30l était de les mettre au sol de manière a me retrouver avec un plancher plat, toute les durites et câblage pouvant passer sous la bonbonne j’ai pas mal d’espace perdu en dessous, et donc de charger au dessus sur ce même plancher plat la partie outil et de l’autre côté les huiles, pour l’essence dans l’habitable je suis d’accord avec toi j’essai de trouver des solutions, mais 140l de SP jte laisse imaginer le plein... C’est pour ça que je cherché si tu veux un réservoir complémentaire... Je peux voir pour le mettre en fixe sur le porte roue derrière le Porte Jerrican... Je peux encore faire les modifications pour lui mettre un réservoir de 5 ou 10l...
Pour le Compresseur, je le passerai donc en caisse et le sortirai au moment opportun... Faut que je tire une prise qui passe dans la caisse ou en extérieur avec branchement du compresseur dessus, je verrai une fois la caisse de bonne taille dessus
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
- CharonneFR
Je me suis posé la question, mais en "franchissement" si une caillasse vient a penser le réservoir... Pas le top... Pis dans ce cas là ça revient à la même chose que de le mettre à l'intérieur dans un réservoir en acier... En cas de carton ça revient à la même chose non... 5l ça correspond à 8h de fonctionnement du Webasto... Donc c'est pas si mal, même si ça fait court sur plusieurs jours... Mais n'ayant pas trop l'intention de monter des Bivouac de plus de 2j, ça devrait le faire, et au pire des cas je peux prévoir un des deux Jerrican avec 20l de SP, ce qui porterai l'autonomie du Webasto à 40hjulienwj4.7 a écrit :C'est pas très gros 5l, ça passerait pas sous le 4x4![]()
Et je me pose la question du CT car la Jeep est en VP 2 places, donc je doute que ce genre d'aménagement soit trop apprécié... J'essaie de faire des choses démontable facilement et rapidement pour passer la voiture sans rien dedans si besoin il y a
Je voulais m'inspirer pour les rangement intérieur à ce style ci d'aménagement
Bon si non pour le joint Tristan, ça a l'air d'aller, j'ai enfin réussis a faire un joint correct
Côté Électricité l'idée est de monter un truc de ce genre là :
Voila pour donner une idée du panneau... Je veux vraiment essayer de condenser le câblage au maximum histoire de centraliser un tableau électrique propre... L'idée aurait été de le caser au niveau de la postière passager arrière entre la cuve GPL et la porte de la bagnole, avec bien sur une boite autour style boite a fusible de maison (C'est juste pour illustrer un peu...) avec la Batterie auxiliaire juste au dessous... et un convertisseur 12/220V pas trop loins...
- tristanlcf
quoi ta reussi a faire un joint nickel je te croit pasCharonneFR a écrit :
Bon si non pour le joint Tristan, ça a l'air d'aller, j'ai enfin réussis a faire un joint correctJ'ai laissé un bac dessous pour contrôler ce soir avant de le sortir si j'ai pas de nouveau des fuites... Mais en toute logique ça avait l'air d'être bon je l'ai fait tourner avec la Transfert au Neutre... Je referai les niveau en ville ce soir...
- CharonneFR
Attttttend cri pas trop vite... J'ai laissé un bac dessous malgré touttristanlcf a écrit :quoi ta reussi a faire un joint nickel je te croit pas![]()
Pour les bidon métallique de 5L c'est des bidons spécifique pour transport de matière dangereuse avec bouchon étanche
Dispo en 5 et 2,5L... Donc pour l'Huile effectivement peut-être prendre 2,5l d'Huile Moteur et caler la pompe a eau juste en dessous entre le bidon et la réservoir d'eau juste en dessous
- CharonneFR
Pompe Externe 4L/min 2.8bars (1,2A) au dessus des reservoirs
Deux réservoir de 30l
Deux inverseur 3 voies (Mécanique)
Webasto BBW46 (44W en pique, donc 3,7A si je ne me trompe pas)
Relais sonde (0,2A)
La pompe étant au dessus des deux reservoir il faudrait une pompe s’amorçant automatiquement, ou bien mieux vaut il deux pompe immergé ? Ou bien monter les reservoir plus haut que la pompe ?
Pour le reste le schéma est-il plausible ?
La pompe serait après le premier inverseur pour choisir l’eau chaude ou froide vers le second inverseur qui lui permettrai de choisir la direction douchette de pont qui permettrait d’avoir de l’eau chaud ou froide sous pression ou le Webasto pour le réchauffage de l’eau du réservoir d’eau chaude avec un relais sonde mettant automatiquement la pompe en action tant que la température de l’eau n’est pas atteinte... Une fois atteinte le relais coupe automatiquement l’alimentation de la pompe, et donc a ce moment là il ne resterai plus qu’à activé la pompe via un interrupteur et changer l’inverseur trois voies vers la douche pour avoir de l’eau chaude ou froide selon le choix du premier inverseur
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
Pour le compresseur pourquoi ne pas partir sur 2 grosse pince crocodile type câbles de démarrage (si le cable d'origine est assez long) et le brancher en direct sur la batterie au moment de l'utilisation, comme ça pas de câbles à tirer ?CharonneFR a écrit :
Pour le Compresseur, je le passerai donc en caisse et le sortirai au moment opportun... Faut que je tire une prise qui passe dans la caisse ou en extérieur avec branchement du compresseur dessus, je verrai une fois la caisse de bonne taille dessus![]()
Mon compresseur est équipé comme cela d'origine et ca le fait bien, dans le toy il étais ranger derrière le sige passager avant et dans le def il est dans un coffre latéral, utilisable sur mon véhicule ou un autre (tant qu'il a une batterie accessible
- CharonneFR
J’essai de prendre des mesure approximative, j’ai pensé à l’aménagement toute la journée, tout le cablage passera sous la bonbonne, j’ai pas mal de place perdu... J’ai pensé à pleins de trucs, mais faut que je regarde les tarifs chez Ikea pour des glissières, la taille de deux verrin dispo
