[Frontera 2,5 TDS] Voyant huile allumé et pression d'huile basse
Modérateur : této
steph35
re: Voyant huile allumé et pression d'huile basse
Capteur 2.2 et 2.5 n ont rien de commun
Le nôtre contient 1 stilet(pointe) qui suivant la pression se promène plus ou moins loing le long d un réostat
Al arrêt le stilet tape sur 1 contact qui allume le voyant rouge(1er fil) et comme à ce moment il touche pas le réostat ton aiguille monte à fond
Tu démarre.....le stilet quitte le contact (le voyant s éteind) et viens frotter contre le réostat plus ou moins loin suivant la pression d ou déplacement aiguille du mano (2eme fil)
Donc en théorie impossible d avoir voyant rouge allumé et aiguille indiquant 1 pression
Sauf si une pièce du capteur hs se promène dedans ou voir si il s est pas rempli d huile qui ferait contact
Pour virer le capteur bonjour le bonheur il m a fallu raccourcir une clé plate de 19
Y a aucune place pour faire levier
Ta fuite. Si plus haut que le filtre. Je guetterais les durites graissage turbo vu que tu l as déposé cette année pour ton démarreur il me semble
Aux nouvelles Rico
Stephane
ricocarpe
- Date d’inscription : novembre 2013
Merci pour ta réponse très précise.
Crois tu que le problème vienne donc du capteur ?
Je demonte cela demain
ricocarpe
- dede83
- Banni
ricocarpe
Moqueur vadede83 a écrit :![]()
- dede83
- Banni
ricocarpe
OK je sors
- dede83
- Banni
tu auras deja la panoplie apres faut les compétencesricocarpe a écrit :Demain je vais être fier avec mes gants je vais travailler comme un pro
OK je sors![]()
steph35
Durite turbo/intercooler. Elle est pas déchirée?
- lebjac
Ce n'est pas la peine non plus de chercher dans l'indice de viscosité de l'huile, à très froid au démarrage OK, mais une foi que le moteur a atteint sa température de fonctionnement que ce soit de la 10W40 ou de la 15W40 la fluidité est la même.
Moi je pense à plusieurs choses de cool à moins cool:
Le filtre, déjà changé donc à exclure.
La sonde de pression.
L'indicateur au TB.
La crépine d'aspiration.
Un "pet" au carter juste en face de l'aspiration d'huile et qui l'obstruerait partiellement.
Le clapet régulateur de pression à la pompe, mauvais fonctionnement et coincé plus ou moins ouvert (possibilité que le ressort antagoniste soit cassé ou que le clapet soit gommé).
La pompe qui donne des signes de fatigue.
