Si tu me dis à peu près où ça se trouve je regarderai
Clim xj 2.5vm
Modérateur : valJeep
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
re: Clim xj 2.5vm
- alexsam
re: Clim xj 2.5vm
tu suis les 2 tuyaux en alu qui passent au dessus du moteur. quand ils arrivent sur le compresseur de clim (en gros sous le filtre a gazoil), il doit y avoir 1 ou 3 fils qui arrivent sur le compresseur :
1 fil avec fiche noire pour l'embrayage du compresseur, et 2 fils avec prise banche qui est branché sur le compresseur : c'est le capteur de pression
dans mon cas, je ne trouve qu'un fil sur mon faisceau : le fil noir d'embrayage.
sur le compresseur que j'ai récupéré (XJ phase 2) il y a un capteur de pression
donc :
- soit il me manque 2 fils pour le capteur de basse pression (faisceau sectionné plus haut ?)
- soit le montage en phase 1 ne possède pas le capteur de basse pression sur le compresseur (sachant qu'il y a bien le capteur de haute pression sur la bouteille deshydratante)
en me disant ce que tu as sur ton xj phase 1, ca m'aidera....
- julienwj4.7
re: Clim xj 2.5vm
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Clim xj 2.5vm
voilàalexsam a écrit :merci.
donc :
en me disant ce que tu as sur ton xj phase 1, ca m'aidera....![]()
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- alexsam
re: Clim xj 2.5vm
bon ben ca fait ca en moins a brancher
sinon je cherche toujours la bride cannelée en sortie de pompe de DA, si quelqu'un a ca qui traine....
et pour info, le montage phase 2 a aussi l'arrivée sur l'évaporateur qui diffère (filetage sur phase 1 contre bride et joint sur phase 2) donc je dois aussi changer l'adaptateur devant l'évaporateur.. il va être neuf le bouzin !
- julienwj4.7
re: Clim xj 2.5vm
Au cas où, j'ai un fil blanc et deux noirs, j'ai essayé de prendre des photos, c'est pas évident mais on voit à peu près quoi
- alexsam
re: Clim xj 2.5vm
- julienwj4.7
re: Clim xj 2.5vm
- valJeep
re: Clim xj 2.5vm
pour le 96 quasi, mais moi j'ai tout viré ya déjà bien longtempsalexsam a écrit :Ah du coup tu me mets le doute avec tes photos... val, tu es sur que tu n'as qu'un seul fil sur le tien ?
- alexsam
re: Clim xj 2.5vm
merci julien, donc tu as bien le capteur de pression sur le compresseur.
a voir si Tristan aura le temps de me confirmer la bonne nouvelle de Valjeep avant son départ
