Defender 110 TD5 2002 problème d'huile dans le liquide de refroidissement
Thequaker
re: Defender 110 TD5 2002 problème d'huile dans le liquide de refroidissement
Message par Thequaker »
Je ne pense pas qu'il soit encore disponible
"Un long silence vaut parfois mieux qu'un long discours."
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
Thib04
Message par Thib04 »
Bon je tente de faire ré-usiner une partie de la pièce, stand by pour l'instant.
Thequaker
Je vais vérifier quand même dans les pièces qui sont dans des cartons, te dis ça plus tard
Thib04
Hello les landistes !
Bon j'ai tout les morceaux de mon puzzle, c'est good :diable:
J'ai fait réparer le carter, j'ai un nouvel échangeur d'huile et des joints tout neufs. Au passage, je change également pompe à eau, thermostat et durites. Demain c'est remontage :lol:
Une seule question subsiste, il y a une sonde (température ?) sur le carter du refroidisseur/échangeur huile/LDR, côté "arrière". Au démontage, elle était déconnectée et je ne sais même pas où se trouve ses fils ? Apparemment, cela marchait bien sans, mais quelqu'un sait à quoi cette sonde peux bien servir et comment la reconnecter ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Thibaut
beurk
Message par beurk »
Thib04 a écrit :Hello les landistes !
Thibaut
température du bloc moteur (oups j'édite)
le td5 marche sans aucun capteur branché sauf ckp
Thib04
Cette sonde n'est donc pas reliée à un mano ? Il serait intéressant de savoir où la reconnecter :D
La jauge de température du tableau de bord est connectée à celle au niveau du collecteur en haut à gauche du moteur sur la grosse durite on est d'accord ?
beurk
Message par beurk »
Thib04 a écrit :Cette sonde n'est donc pas reliée à un mano ? Il serait intéressant de savoir où la reconnecter :D
toutes les sondes remontent sur l'ECU qui dispatche la température bloc sur ton tb
Thib04
Il s'agit en fait du "mano-contact de pression d'huile", d'après la revue technique. Je vais chercher sur le faisceau de l'ECU le fil manquant.
Sinon, j'ai tout remonté, verdict dans la journée :diable:
Bonne journée,
Thibaut
Thib04
Bon il semble que je n'ai pas oublié de boulon, tout à l'air d'aller :D
J'ai fait quelques tours de roues, jusqu'à la station de lavage, ça marche, attendons de voir si l'huile repart dans l'eau :(
Autre question, comment tester le visco-coupleur ? Je le soupçonne d'être naze car il y avait comme un bruit de sèche cheveux au niveau du moteur à certains moments.
beurk
#30
Message par beurk »
Thib04 a écrit :Bon il semble que je n'ai pas oublié de boulon, tout à l'air d'aller :D
:D tu peux rappeler quel est ce véhicule?
