SAMURAI SJ 413 - Aide après restauration et fuite d'huile
re: SAMURAI SJ 413 - Aide après restauration et fuite d'huile
N'oublie pas de centrer le disque d'embrayage avant de présenter la boite. C'est tout facile sur un Suz c'est que du léger.................. :lol:
pandaperuvien
Date d’inscription : décembre 2016
Message par pandaperuvien »
pat 25 a écrit :N'oublie pas de centrer le disque d'embrayage avant de présenter la boite.
Comment ça le centrer, ça rentre pas tout seul en se servant des goujons comme guide ?
Merci pour ces infos, pas trop la place d'improviser là dessous ! En plus je voulais pas vidanger la boite car je venais de le faire, résultat un peu d'huile qui coule le long du bras, allongé dans une position bien confortable sous la voiture, un régal ! :roll:
Pour changer ton joint spi, tu dois demonter le mécanisme, le disque va venir et ensuite le volant moteur, pour le remontage c'est l'inverse mais tu dois centrer le disque pour que la queue de boite rentre bien a sa place et surtout facilement. ;)
pandaperuvien
D'accord c'est noté, je remettrais bien le disque d'embrayage, centré.
pandaperuvien
Hello !
Alors aujourd'hui, démontage de l'embrayage, du volant moteur, changement du joint spi. Remontage de l'ensemble, et de la boite (pas évident de la faire passer celle la !), de la ligne d'échappement, des arbres... : FAIT !
Le joint était bien abimé, verdict demain voir si la fuite continue, et je vous tiens au courant, merci pour les conseils ! :D
:cool:
