Ton circuit se désamorce. Tu as essayé en changeant ton filtre ?francois72 a écrit :bonjour a tous; je possede un hilux de 94 j ai mon voyant d huile moteur qui reste allume au demarrage pendant 5 secondes pression prise elle decolle quand le voyant s'eteind. a chaud environ 3bars donc j'ai commencé par changer sonde, pompe a huile, coussinets palier vilbrequin et coussinets bielle toujours pareil. quelqu'un aurait t-il une solution a mon probléme?![]()
voyant huile moteur
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
re: voyant huile moteur
- matIV
Commence peut-être par changer ton filtre par un filtre avec clapet anti-retour.
Et pis d'abord, quelle durée d'allumage ne devrait pas dépasser ce voyant rouge?
- dede83
- Banni
temperature exterieure mini dans ton coin
tu lis la pression a quel regime
quel grades d huile tu utilise
francois72
- Date d’inscription : décembre 2016
salutcedricfred a écrit :Ton circuit se désamorce. Tu as essayé en changeant ton filtre ?
dejas essayer avec filtre neuf
francois72
en moyenne il fait -5° et l'été on pousse au moins 25°dede83 a écrit :quelques questions apres je m en vais
pour la pression j'ai ms un mano a la sonde a chaud a environ 2500tr j'ai 3,5bars et au ralenti j retombe presque a 0 mais assez pour que le voyant ne s'allume pas.j'ai mis de la 10w40
- dede83
- Banni
pression entre 2.9 et 5.4 a 3000 tours
francois72
ok mr dédé et pour toi c'est normal quelle retombe presque a 0dede83 a écrit :15w40
- cedricfred
C'est comme ça qu'on flingue les coussinets, par manque de pression à froid.
J'ai déjà changé un 2.4 atmo parce que le proprio avait mis de la 5W40 dedans. Ca n'a pas duré longtemps, fumée bleu à froid puis cliqueti en quelques semaines.
- dede83
- Banni
en fait la 5w40 est utilisable de -30 a +30
c est une 100% synthétique
par contre elle est beaucoup plus detergente qu une 1/2 synthétique
et donc elle decole la merde qui faisait etancheité
et la la pression dans le circuit chute et c est le drame
francois72
j'ai mis de la 15w40 ce soir je prendrais mes pression semaine prochain je te dirais si changement ou paas!! bonne soireédede83 a écrit :oui mais non
