voyant huile moteur
Modérateur : vincent sch
francois72
- Date d’inscription : décembre 2016
voyant d'huile moteur
- françois fou
re: voyant huile moteur
Crépine colmatée au bout de cette durit au fond du bac à huile ?
Dépôt en fond de bac à huile ?
Facile à voir si le bac à huile se démonte aisément.
- NICOTOY60
francois72
c'est le 2l4 diesel et non le probleme ne vient de la crepine.c'est comme ci l'huile retombait dans le carter.francois72 a écrit :bonjour a tous; je possede un hilux de 94 j ai mon voyant d huile moteur qui reste allume au demarrage pendant 5 secondes pression prise elle decolle quand le voyant s'eteind. a chaud environ 3bars donc j'ai commencé par changer sonde, pompe a huile, coussinets palier vilbrequin et coussinets bielle toujours pareil. quelqu'un aurait t-il une solution a mon probléme?![]()
- matIV
Suis pas sûr que ce soit anormal?...!
- dede83
- Banni
jusque la rien d anormal tu n as pas un carter secfrancois72 a écrit :c'est le 2l4 diesel et non le probleme ne vient de la crepine.c'est comme ci l'huile retombait dans le carter.
francois72
au debut ca durait 2ou3 secondes mais plus ca va... tu mets quoi en huile?matIV a écrit :Alors chépa, mais au démarrage sur mon 95, le voyant reste allumé quelques secondes... (peut-être 3?)
- matIV
- cedricfred
François72 qui a créé ce topic a un 2.4L. Mais je dirais turbo aussi en 94.
- Pat
Sur le kz, le type de filtre aussi joue au démarrage, comme il est monté tête en bas et c'est pas bon de mettre un truc chinois qui retient rien
