Probleme alternateur - au secours svp
Tooffy
re: Probleme alternateur - au secours svp
Message par Tooffy »
maverick70 a écrit :Qu'est ce qu'on entend par le pont de diodes ? C'est le régulateur ?
non, c'est un redresseur, pour passer d'une tension alternative à une tension qui reste toujours positive (fluctue entre 0 et 14.5V), ensuite il y a (peut etre) un regulateur, et la batterie qui lisse la tension.
Memento mori
la batterie lisse pas la tension
le regulateur oui
patric361
Message par patric361 »
dede83 a écrit :oui
tu as raison c est le fait de dépanner avec des cables qui a niqué ton alternateur
pourceau que le NOMBRILil utilise un booster
Et si on ne démarre pas la voiture "démareuse" ? Il y'a un risque pour sa batterie ?
désolé du hors sujet :redface:
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
:hein:
ça depend la marque voir du nombre de cylindre
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
non pas de risque si tu fais pas d arc electrique
le mieux tu la debrancher
maverick70
Date d’inscription : novembre 2015
Message par maverick70 »
Bon ben demain démontage de l'alternateur, je demonte le pont de diodes et je le teste. Comme ça je serais fixé.
Et dédé, tu disais dans un post précédent, fuite de la pompe a vide. Ca peut etre ça aussi le souci ? ou bien c'est une fuite qui a pu causé la rupture du pont de diode ? J'ai pas compris désolé :no:
NISSAN Terrano I , 1995, 2.7TD 99cv, 225.000 km.
EGR Out.
Quand c'est bloqué, qq coups de marteau pour détendre les filets, et ça vient !!! Merci DEDE83 !! Ecoutez la bonne parole !
ta pompe a vide est lubrifiée
si elle fuit au cul de l alternateur l huile peut aller dans l alternateur et la hop sur les charbons plus de jus dans le regulateur idem
maverick70
dede83 a écrit :ta pompe a vide est lubrifiée
Arf d'accord compris :cry:
SI y a une fuite, est ce que ca se voit d'extérieur comme ça ou bien ca peut etre uniquement a l'intérieur ?
EGR Out.
devrais la voir
maverick70
Petit reportage photo du démontage :
Puis en demontant comme un boulet, j'ai pété un de fils qui relie le "fer a cheval" au bobinage, en plus juste a ras du bobinage :devil:
Je l'ai réparé, du moins j'espère, en ressoudant le fil a l'étain .. mais je suis pas sûr que l'étain ait bien pris sur la partie dénudée du fil (minuscule), du coup je suis pas sûr que le contact se fasse.
Les charbons ont pas l'air mauvais :
EGR Out.
maverick70
#30
Quelqu'un peut me dire ce qu'est la petite pièce sur la 1ere photo, tout en haut a gauche , on dirait un condensateur.
C'est relié entre le + de l'alternateur et sa carcasse.
EGR Out.
