chargeur Ctek => 2 batteries avec répartiteur de charge
Modérateur : vincent sch
re: chargeur Ctek => 2 batteries avec répartiteur de charge
- christian.styling
Dans ce cas la, un bête relais 200A fait le boulot, c'est ce que j'ai. Le relais s'ouvre une fois le contact enlevé..................................Titane31 a écrit :Je n'ai pas de treuil non plus, l'utilité du T-max est de pouvoir coupler la batterie auxiliaire pour démarrer au cas ou.
Pour ton cas le répartiteur doit fonctionner pareil, une fois la batterie principale pleine il bascule sur l’auxiliaire, mais il n'y a pas de câble qui vont au plus contact ou alternateur, qui donne une impulsion pour coupler ?
Ben non, vu que tu as mis un séparateur, c'est séparé tout simplement.christian.styling a écrit :c'est marrant qu'un chargeur intelligent comprenne pas qu'il y a deux batteries à charger successivement. il s'arrête au milieu du gué...
- Titane31
Et après j’achète un séparateur ... donc pour moi autant acheter un T-maxpat 25 a écrit :Dans ce cas la, un bête relais 200A fait le boulot, c'est ce que j'ai. Le relais s'ouvre une fois le contact enlevé..................................![]()
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
- Titane31
J'ai aussi les indicateurs de charge, inutile quand tout marche bien, utile 1 fois (en 5a) quand les leds de ma batterie principale n'étaient plus au maxi, la fin de ça vie s'étant arrêté à Tafraoute, mais j'étais averti ...
- christian.styling
avec le panneau solaire tout fonctionne comme il se doit : les deux batteries remontent à 13,2 V
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
anecdotique mais intéressantchristian.styling a écrit :c'est l'impression que ça donne
encore une fois c'est anecdotique : je passe à l'autre batterie en déplaçant la pince + (les - des batteries sont reliés)
ça m'fait penser que parfois, on s'emmerde longtemps pour ne plus perdre 3s
- rover17
Si tu veux une bonne charge IUOU avec ton ctek , te faut débrancher ton PS (avant le régulo)christian.styling a écrit :je crois que c'est le Ctek qui décide qu'il a terminé son taf après que la première batterie soit chargée
