[idées ? conseils ? suggestions ? ] Chauffe-eau 4X4 solaire... inox ou plastoc noir ?
Tooffy
re: [idées ? conseils ? suggestions ? ] Chauffe-eau 4X4 solaire... inox ou plastoc noir ?
Message par Tooffy »
SISSOU a écrit :Le seul hic, c est que lors d arrêt j oublie parfois de l éteindre :(
tu peux le mettre avec une temporisation.
Memento mori
greg 74
Message par greg 74 »
pat 25 a écrit :10mn, ben le 100 c'est plutôt 1/2h avant d'avoir un semblant d'eau chaude....................parce qu'en roulant ou au ralenti, il y a une sacrée différence. :(
tu n utilises pas le power heater ????
j ai (j avais :D ) ca sur le 100 ! tres efficace !
avant d avoir le webasto , cela m aidait a avoir vite chaud ou produire l eau chaude avec l echangeur !
greg 74
ton boiler ne serait il pas encrasse par le calcaire = trop de tirage du coup
ta bille , tu la changes par une petite bille de roulement ;) ;) ;)
mais si c etait mon montage = relais donc circuit commande et puissance ;)
pour l eau en ballon , il faut etudier .
tu sais ce que j avais sur mon gr , tres bien pour l afrique , pour la france moyen ...
l echangeur , tu peux le prendre aussi sur le circuit d huile par le biais d une plaque sandwich (thermostate ou pas ) au niveau du filtre a huile . je trouve ca d ailleurs moins risque que le syteme de ldr qui peut avoir de grosses contraintes .sur le circuit d huile tu peux utiliser de la durite dash 8 , 10 ou 12 = etancheite e resistance
sinon le webasto comme chaudiere pure ce que j avais envisage a une epoque
greg 74 a écrit :tu n utilises pas le power heater ????
Je l'ai aussi, mais tu ne peux pas le programmer et il ne fonctionne qu'a l'arrêt.
Pour l'eau c'est pas mal, mais pour chauffer le moteur plus vite ou avant.............................. :(
greg 74
pat 25 a écrit :Je l'ai aussi, mais tu ne peux pas le programmer et il ne fonctionne qu'a l'arrêt.
oh !!
mon power heater fonctionnait meme en roulant !
en hiver , j ouvrais le 100 , mise en route , apres 30s a petit regime j appuyais sur l inter , le regime moteur montait a 1300 rpm et 10 min plus tard la bete etait a t°.
tester et approuve a tignes un matin -24°c :D
le systeme de friction a l interieur degage une de ces energie , c est hallucinant !!!
greg 74
le programmer ou c est normal vu qu il faut que le moteur soit en rotation
remarque on peut envisager comme chez les nordiques demarrage a la radiocommande + action sur l inter du power heater
2 machins+1 truc et 3 soudures et zouuu
greg 74 a écrit :oh !!
Avec la BVA, sitôt que tu mets le selecteur autre que sur parc, le régime tombe........................ :cry:
Donc a l'arrêt impératif...................
greg 74 a écrit :le programmer ou c est normal vu qu il faut que le moteur soit en rotation
Ben oui, juste 2-3 trucs................ :roll: :lol:
greg 74 a écrit :ton boiler ne serait il pas encrasse par le calcaire = trop de tirage du coup
il a marché parfaitement pendant trois ans, brusquement il y a un lézard donc je pense qu'il est foutu. et même si non, j'ai plus envie d'avoir ce truc dans le 4X4 (risque de foutre le feu)
greg 74
#30
pat 25 a écrit :Avec la BVA, sitôt que tu mets le selecteur autre que sur parc, le régime tombe........................ :cry:
vraiment pas la meme gestion entre les evo 1 et 2
le mien de 99 en bva reste en fonction :hein: :hein: :hein:
