Les bricolages du jour
Modérateur : vincent sch
- Carbu
re: Les bricolages du jour
Avec le poids qu'il y a dessus, j'en doute, mais je ne serais pas rassuré dessous..................platplat a écrit :Pareil.
Sans compter le risque de l'ecrou qui decide de decendre d'un coup, apres un malencontreux coup dans les barettes de réglage.
- romainletu
nan, bougera pas l'écrou! vient faire un tour sur un chantier quand t'as un peu trop attendu avant de décoffrer une banche, tu va voir si les papillons se barrent tout seul!platplat a écrit :Pareil.
GuillaumeH
- Date d’inscription : avril 2016
Sauf à ce que j'aie mal compris, tout ça travaille en compression/tension, pas en flexion ?romainletu a écrit :je suis pas un pro de la rdm, mais du 26mm, meme plein, ca n'a quand meme pas beaucoup d'inertie...
- platplat
Du coup, quand il monte la voiture, faut qu'il attende que ca rouille avant de se glisser dessous.romainletu a écrit :nan, bougera pas l'écrou! vient faire un tour sur un chantier quand t'as un peu trop attendu avant de décoffrer une banche, tu va voir si les papillons se barrent tout seul!![]()
- Subforest72
Moi j'ai surtout peur qu'elle plie si tu t'appuis un peu sur la caisse sur chandelleadrien62 a écrit :On verra à l'usage![]()
Sinon les outils les plus pratiques sont toujours ceux que l'on fabrique
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Elles ont surtout été fabriqué pour pouvoir déposer le train arriere du Niva, et pour ça le 45cm quand baissé au maxi est suffisant, tu peux mettre plus haut au cas où.
J'ai fais le vsd posé sur des parpaing et des pneus, je le sens plus ça que des parpaings !
- Subforest72
- ttmavie
- romainletu
en statique oui, mais suffit que tu joues de la clé + rallonge sur un écrou bien serré ou que tu t'appuies sur la caisse, et forcement ca bouge un peu!GuillaumeH a écrit :Sauf à ce que j'aie mal compris, tout ça travaille en compression/tension, pas en flexion ?
non, c'est pas la rouille... c'est le béton qui gonfle!platplat a écrit :Du coup, quand il monte la voiture, faut qu'il attende que ca rouille avant de se glisser dessous.![]()
