Fabrication hard top Vitara
re: Fabrication hard top Vitara
Salut
La fibre te prendra au minimum le double du temps de réalisation que la solution alu. L'avantage de la fibre, c'est que tu peux lui donner toutes les formes que tu souhaites. Par contre, si tu ne savais pas poncer, la je pense que tu vas apprendre: poncer le moule: poncer l'épreuve, fermer les bulles d'air, puis reponcer. Mais au final, je pense que c'est quand même plus sympa en fibre.
Bonjour le boulot. Si tu réussi le moule, c'est gagné, le reste est plus simple et le résultat sera fonction de l'état de ton moule. Je ne suis pas de la partie, je n'ai fais que de petites réalisations dans le domaine de l'aéromodélisme. ;)
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut
Effectivement je suis plus tenté par la fibre, le temps c'est pas grave.
Du coup tu as peut être une idée du coût de revient approximatif et des différentes fournitures à acheter ?
La fibre, la résine, le produit de démoulage...
Selon le prix, ce qui rendrait pas mal ça serait de faire la couche supérieure en carbone...enfin je pense...
camembert
Message par camembert »
Salut.
Personnellement pour un usage perso j'aurais fait ça en fibre au moule perdu.
Point de vue coût à vue de pied je dirais dans les 300euros en polyester et verre. Tute fais un master en médium et styrodur, emballage dans du cellophane et tu stratifiés par dessus. Je pense qu'il faut compter dans les 20kg de polyester.
++Ben
camembert a écrit :Salut.
++Ben
Salut
+1, oui, et pour les dernières couches, un gel coat teinté pour rattraper les derniers défauts
Faut surtout porter beaucoup de soin à la réalisation du moule. Le reste va plus vite ;)
Va voir chez un fournisseur de piscine pour trouver tes produits en grands volumes. Il y en a qui fournissent du polyester en 25kg. Idem pour les gel coat plus les accessoires . Ils sont moins cher que d'acheter les trucs en 1kg en supermarché du bricolage. Ce serait bien de te faire aider pour les préparations. (J'ai fait le basin d'une piscine comme cela. Avec le beau frère nous appliquions le polyester et la fibre sur les parroies en béton du bassin pendant que la frangine réalisait les préparations avec une balance de précision. Le temps de travail des polyester est de l'ordre de 5 à 10minutes et respecte au gramme prêt les dosages, sinon les temps de travail sont encore plus court. :( Les fournisseurs de piscine te fournissent également les fibres de verre. Prends du tissé en 300gr/m², il permet de faire des arrondis et me semble adapté pour faire de la carrosserie
Bon, les conseils d'un pro seraient les biens venus. :)
A
Mousse expansive
C'est déjà de bons conseils... Merci
bbrmque
Message par bbrmque »
Il me semble que pour une question de résistance, il faut cumuler les couches de ''mat'' et de ''roving'' :hein:
camembert
bbrmque a écrit :Il me semble que pour une question de résistance, il faut cumuler les couches de ''mat'' et de ''roving'' :hein:
Toutafé. Le mat donne l'accroche et le rowing la résistance mécanique. Il faut toujours les alterner avec le rowing vers l'extérieur.
Mousse expansive
camembert a écrit :Toutafé. Le mat donne l'accroche et le rowing la résistance mécanique. Il faut toujours les alterner avec le rowing vers l'extérieur.
Le mat c'est celui que tu déchires et l'autre c'est du tissé, c'est ça ?
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous
Tu te lances dans une aventure compliquée!!!
En fibre deux solutions !!!
Soit tu construit ton hard top à l'aide d'un cp fin que tu viendras recouvrir de fibre, c'est à mon avis la plus simple dans ton cas !!!
Soit tu as une près commande de plusieurs zukistes et tu te décides à faire un moule !!!!
Dans ce cas cela risque d'être long et coûteux !!!
Il faut que tu construises ton hard top en cp et que tu l'enduises pour lui donner sa forme définitive. Il faut penser aux dépouilles pour démouler par la suite !!!!!!
Tu passe par-dessus une couche de démoulant.
Tu peux alors commencer ton moule en fibre par-dessus en pensant vue la taille du moule à le réaliser en plusieurs parties boulonnées ensemble pour le démoulage !!!!!!!!!
Ton moule doit être nervuré comme la coque d'un bateau mais là c'est à l'extérieur afin de ne pas se voiler une fois par terre!!!
Compte environ 600g/m2 de fibre pour le moule et la même quantité pour la pièce.
Compte poids de résine pour poids de fibre!!!
Réalisé tout en mat et en roving les parties en finissions!!!
Le roving ne se déforme pas contrairement au mat donc mat pour les parties non plane!!!!
Gelcoat sur le moule et mise en fibre!!!
C'est un sacré boulot !!!!
C'est aussi un beau challenge !!!!
Manu
camembert
#30
Le rowing c'est effectivement le tissé et edefaverney désolé de te contredire mais le rowing se déforme bien en dessous de 500gr/m2
