Demande d'infos sur code erreur
- dede83
- Banni
re: Demande d'infos sur code erreur
le reste trop gros
- dede83
- Banni
momphh
- Date d’inscription : août 2014
Super merci...
- dede83
- Banni
momphh
De retour pour une retour d'infos...
Je reviens pour vous donner un point sur les investigations : Le test que Vincent m'a donné me donne une bonne nouvelle :
Les messages ne sont pas revenus. D'autre part, je pense avoir un problème de masse au niveau de l'alternateur: La tension mesuré par Ecutalk fait du yoyo 10-12-13 volts avec influence sur l'éclairage dans l'habitacle. Est-ce que l'instabilité de la tension peut générer des dysfonctionnements au niveau de la PI?
- dede83
- Banni
- vincent sch
dede83 a écrit :oui
Je plussoie
L’électronique va complètement disjoncter avec des valeurs de référence qui ne sont plus stables. Vérifie ta batterie et tes connexions, le serrage de tes cosses. Si tu n’as pas un 12V stable, l’électronique derrière va te sortir n’importe quoi comme codes même des trucs qui n’existent pas.
momphh
Merci beaucoup
Merci encore pour tous vos conseils.
momphh
De retour pour un retour d'infos...
Voici l'avancée sur mon problème : La cosse du moins de la batterie avait du jeu voici comment elle était :
Une fois changée plus de yoyo niveau batterie, plus de variation au niveau de l'habitacle. Super content
L'ABS peut faire caler la voiture?
Merci pour vos retours
momphh
Une petite piste...
la durite du mastervac qui serait poreuse et du coup mastervac non étanche qui assure trop d'air et fait caler le moteur.
Plausible?
Est-ce que je peux faire le tester en débranchant la durite de dépression pour vérifier si cela peut être la cause de mon soucis?
Merci pour vos retours.
