Climatisation: température différente entre conducteur et passager KDJ 120
re: Climatisation: température différente entre conducteur et passager KDJ 120
comme c est autour de 850 grammes tu devrais avoir des blemes dans pas longtemps :diable:
0.850 +ou- 50grs,
Geof17
Message par Geof17 »
je ne suis pas certain de la fiabilité du mano que le gars avait... de plus peut on vraiment mettre beaucoup plus que ce que le circuit peu prendre??
A suivre...
oui tu peux mettre beaucoup plus :diable:
Geof17
bon ba je ne sais que dire... Si mon compresseur traverse le capot, je vous ferai signe... :devil:
MOUARF
prado74
Chauffage : température inréglable du coté gauche
Message par prado74 »
Chauffage impossible à régler du côté gauche, j'ai beau mettre sur 16° ..........il reste au max ?
De l'autre coté ça marche correctement :hein:
le boitier c'est ça
https://www.b-parts.com/fr/store/products/2228829/
J'ai regardé les schémas sur la RT, pour voir s'il y avait des relais mais pas trouvé !
Boitier mort ?
chris0071
Date d’inscription : mai 2008
froid coté passage et pas coté conducteur !
Message par chris0071 »
prado74 a écrit :Chauffage impossible à régler du côté gauche, j'ai beau mettre sur 16° ..........il reste au max ?
le boitier c'est ça
Boitier mort ?
J'ai un problème similaire,(sur un modèle avec GPS), plus de climatisation, alors je fais recharger, peu de temps après pareil.. je vais chez Toyota, on m'annonce qu'il y a un bruit qui viendrait de la poulie débraillable du compresseur et qu'il faudrait changer le compresseur. Devis du remplacement compresseur et poulie dans les 1800 €...
Je reprend la route et je me rends compte que la climatisation fonctionne bien à droite, mais pas à gauche, malgré différentes position des commandes de la climatisation !
Est ce que quelqu'un a pu avoir la solution à ce problème ? Merci
prado74
chris0071 a écrit :Bonjour,
Pour ta clim, tu mets sur "AUTO" ou bien ? le bouton "dual" n'est pas enclenché ?
chris0071
#30
Bonsoir,
La bouton de climatisation est sur auto, quand je visualise (appui sur le bouton clime), Dual est activé, et je mets les consignes de température au mini de chaque coté et résultat : froid à gauche et tiède à droite !
