Chargeur ctek avec 2 batteries et coupleur ?
Merou louche
re: Chargeur ctek avec 2 batteries et coupleur ?
Message par Merou louche »
BBS06 a écrit :heu ...! c'est pas plus simple de mettre un ctek (ou equivalent lidl ) sur chaque batterie ? :hein:
en tout cas , moi c'est ce que je fait .pourquoi bidouiller quand le truc coute moins de 20 euros ?
Cela ne change rien, car avec ton système il faut quand même déconnecter les batt au coupleur .. sinon il va pas comprendre pourquoi il y a deux source de charge ( je suppose)
Merci de vos réponses, dans le doute j'ai chargé les batt une par une en débranchant les +
Vu le prix d'un coupleur IBS, je vais pas prendre de risque ..
Maintenant que les batt sont chargées, je peux utiliser mon chargeur normalement. Ma question était sur une configuration batteries tres déchargées ;)
Normalement un Cteck analyse la batterie et charge en fonction de l'état de ta batterie.
C'est en grande partie pour cela qu'on peut le laisser branché en permanence.
Merou louche
Oui aucun prob pour ça, mais cela ne convient pas en cas de batterie HS...
C'est sur que si un élément est naze............................ :cry:
Titane31
Message par Titane31 »
Pour m'a part depuis 10a j'ai toujours chargé ma batterie principale, qui elle charge via le coupleur l’auxiliaire je n'ai jamais eu aucun soucis, il faut bien sur laisser les cosses de batteries branchés.
Le Cteck à un autre avantage, pour moi le meilleur, c'est de faire un cycle de "désulfatation" qui ne te réparera pas un élément défectueux (casse), mais par contre te ramènera à la vie la batterie si un ou plusieurs élément suite à des cycles de charge et décharge (trop forte) se charge en sulfate ce qui a pour effet de diminuer le rendement.
Un truc simple pour voir l'état de la batterie dans le détail, élément par élément, le pèse acide ;)
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
si ça sulfate c est qu il manque de l eau distillée
Merou louche
Titane31 a écrit :Pour m'a part depuis 10a j'ai toujours chargé ma batterie principale, qui elle charge via le coupleur l’auxiliaire je n'ai jamais eu aucun soucis, il faut bien sur laisser les cosses de batteries branchés.
Par contre surtout pas sur les batterie gel ou agm !!
Titane31
Peut être pas sur tous mais il y a une fonction batterie Gel et AGM
Merou louche a écrit :Oui aucun prob pour ça, mais cela ne convient pas en cas de batterie HS...
Y'a des solutions pour "réveiller" les batteries Optima mortes ;)
C'est bourrin et sans garantie, mais j'ai beaucoup de retours positifs sur la solution.
Merou louche
#30
Titane31 a écrit :Peut être pas sur tous mais il y a une fonction batterie Gel et AGM
Je parlai du mode "désulfatation" ! surtout pas avec des gel AGM .
