Kdj 90 pompe direction
toytoy06
re: Kdj 90 pompe direction
Message par toytoy06 »
Pat a écrit :Elle est peut être usée ou a une fuite interne ?
En braquant à fond au ralenti et en insistant quelques instants, ca fait quoi ?
Je vais esseyer je te dis ça apres je braque a l'arret ou en roulant doucement ?
A 150000 km pas de soucis particulier sur une crémaillère, normalement............................... :hein:
toytoy06
pat 25 a écrit :A 150000 km pas de soucis particulier sur une crémaillère, normalement............................... :hein:
Franchement le vehicule est propre toutes les rotules sont nickel, aucune fuite a declarer, du jeu nulle part, pas de claque ni de clik. Mais la direction est vraiment pas terrible. C'est tout a fait conductible mais deja le volant est lourd et en plus il ne reviens pas toujours et lorsqu il reviens il ne reviens pas assez vite. Et si je donne des petits coup de direction a droite ou a gauche il reste tourner et je peux faire un tour de rond point sans tenir le volant. Je possedai deja un kdj donc je sentais que le volant etait trop dur mais ayant reesseyé le 90 d'un ami c'est le jour et la nuit sa direction glisse c'est un plaisir comparer au mien. Donc on m'a dit de desacoupler les deux rotules de le cremaillere et d esseyer si c'est toujours dur. Mais en reflechissant lorsque j'ai vider le circuit de liquide de da le volant etait parfait. Donc sa viens forcement du circuit de da ( pompe ou durite ou cremaillere) mais bon ayant deja change la pompe je prefere avoir different avis avant de faire des frais. Merci a vous
Pat
Message par Pat »
toytoy06 a écrit :Je vais esseyer je te dis ça apres je braque a l'arret ou en roulant doucement ?
A l'arret, tu braque jusqu'en butée ;)
au ralenti et tu accelere en maintenant le volant
Pas longtemps, hein
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
regarde du coté du cardan de colonne de direction ca ressemble bien a ce genre de panne ..
a+lff
Grippé..............?
le fou furieux
Maieutikos
exact...ca m'est arrivé dernierement sur un 120 au debut on pensais cremaillere donc on a changé mais toujours le probleme... :malade:
et donc pour finir ce foutu cardan grippé... :ouin: :ouin:
a+lff
toytoy06
Pat a écrit :A l'arret, tu braque jusqu'en butée ;)
Pas longtemps, hein
J'ai essayé rien d' anormal dans les deux sens.
Le cardan c'est làpartie entre la colonne et la cremailler ?
prado74
Message par prado74 »
Essaies .....sur le cardan nettoyage et WD40 ,le cardan est exposé à la poussière ,l'eau , la boue.
le fou furieux
Maieutikos
#30
toytoy06 a écrit :J'ai essayé rien d' anormal dans les deux sens.
c'est ca .. ;) et regarde si tu n'en a pas un en sortie de cloison pare feu... :hein:
a+lff
