kzj95 probleme de boite tranfert
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
re: kzj95 probleme de boite tranfert
Message par maurice 38 »
bon démontage effectué... la partie du cardan ou s'emmanche le joint homo est usée , il va me falloir un cardan complet ...que pensez vous sur la qualité de celui sur euroxxxx part qui est à un prix correct ? je voudrais pas avoir de mauvaises surprises :hein:
maurice 38
je viens vous donner quelques nouvelles , j'ai suivis tes conseils Pat et j'ai commandé au Garage Balleydier un cardan d'occasion complet , je pense qu'il y a de monté dessus la cloche du tripode coté pont!! mais moi elle est restée dessus :~: faut-il la retirer :si oui comment ? car j'ose pas forcer... y a t-il des précautions à prendre... ;) merci...
Il faut la taper depuis dessous avec un jet en bronze, il y a un clips intérieur. ;)
maurice 38
vidange du pont avant? et le clip vient avec ? :)
oui, vidange, et le clips reste dessus. ;)
maurice 38
ok ! ;)
maurice 38
EUHHHHHH pas de risque pour le joint SPI ??? je l'ai pas commandé :cry:
Normalement non, mais c'est mieux de la changer.
maurice 38
voilà j'ai reçu le cardan complet de chez bal.. edier , bof complet mais un peu sale ..j'espère qu'il l'on bien controlé et que ça ira , mais je n'ai pas trouvé les couples de serrage pour le remontage ... les 4 boulons de la rotule ,de l'étrier , du roulement de roue...ect..
auriez vous ces différents couples ? et astuces pour pas faire de con-nerie :no:
#30
Je ne sais pas les couple, mais je te conseille de mettre du frein filet sur les vis de rotule inf.................... ;)
