bâches Master Forest ?
Modérateur : romainletu
SUMARACS
re: bâches Master Forest ?
- Dreamcatcher
- Date d’inscription : juillet 2015
C'est bien comme ça que je pensais les utiliser mais faudra que je regarde ça de plus près car j'avais essayé de les mettre en place comme sur tes photos quand j'ai monté ma bâche et soit je me trouvais avec les sangles trop courtes (quand scratchées, les fixations métal étaient 10cm au dessus de la caisse), soit les scratch "à dent" ne se trouvaient pas en face de la partie des scratch "à boucles" et du coup.. ça ne scratchait pas...
Je vais essayer de regarder ça tranquillement ce week end.
Sinon, j'ai reçu une réponse succincte de MF :
Par contre pas de réponse concernant les pressions ... Je suppose que ce type de fixation à vis à gros pas "façon vis à bois" est peut être destiné à remplacer les pressions qui sont sur le tube de l'arceau articulé (pas encore eu le temps d'aller vérifier sur le Sam) car il me semble que les pressions mâles de coté de caisse sont fixées par des vis à pas serré type "métal".Bonjour,
ce sont les sangles fixations de l’arrière de la bâche qui se fixent sur la caisse au niveau de l’angle de la porte arrière et sur la partie supérieure arrière au niveau des œillets sur la bâche.
cordialement
Anthony
http://www.masterforest.fr
ZI pièce des marais
37500 LA ROCHE CLERMAULT
anthony@masterforest.fr
02.47.93.48.83
nounours1965
- Date d’inscription : mai 2015
J'ai commandé chez hansenstyling une bâche pour mon sam , petit prix mais bonne bâche .
Difficile a placer sauf en plein soleil , pas de mousse pour l'arceau mais la coupe est très bonne .
C'est une pavement ends de Bestop .
Si ça peux aider ;-)
Bonne journée .
- Dreamcatcher
- Dreamcatcher
Les sangles qui m'ont été livrées sont effectivement trop courtes pour se scratcher mais ça fonctionne quand même : Je passe la sangle dans le trou du haut de l'oeillet et je la fait repasser dans celui du bas, ce qui permet tout de même de la tendre - ça claque tout de même (un peu) moins au vent quand on roule une fois ces sangles mises en tension
Merci pour les photos !
