demarrage a froid impossible lj 70
jerome25
Date d’inscription : octobre 2013
re: demarrage a froid impossible lj 70
Message par jerome25 »
A chaud, il ne demarre pas au quart de tour mais en insistant
ailbert
Message par ailbert »
jerome25 a écrit :A chaud, il ne demarre pas au quart de tour mais en insistant
donc problème d'alimentation en gazoil ???
bises lili
cedricfred a écrit :Je voudrais pas insister lourdement mais le LJ de mémoire ne démarre pas sans son préchauffage et ce même moteur chaud.
Donc s'il démarre au quart de tour moteur chaud je maintiens le diagnostique de membrane HS sur la pompe à main qui fait une prise d'air.
Pompe, démarre et dis nous.
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
jerome25
ailbert a écrit :donc problème d'alimentation en gazoil ???
bises lili
Pourquoi problème de gasoil et non pas de prechauffe?
ailbert
ben tu l'as dis toi même ;)
à chaud il faut insister ;)
jerome25
Je me suis mal exprimé sur le " a chaud"
J'entendais par la, quand il a tourné qq heures avant.
Quand il est redémarré après quelques minutes, il démarre parfaitement
Ouitara
Message par Ouitara »
la batterie qui est en train de rendre " l’âme " ,
le démarreur sollicite la plus grosse énergie de la batterie, le fait que ça redémarre a chaud, c'est qu'elle a récupéré un peu de puissance. et aussi que la mécanique est plus facile a démarré.
jerome25
j apporte du nouveau
un ami mecano de mon oncle est venu voir ce toy
il a recontrôlé les bougies, vérifié le relai, changé la 5eme bougie car elle était morte. Mais le toy ne démarre toujours pas. Les bougies ne sont pas alimentées...
Mais il n'a pas démonté la boite a gant pour regarder la temporisation de préchauffe. Si on la démonte, comment voir si elle est hs ou pas?
cdt
jerome25
quelqu un aurait il le schema electrique du LJ 70? Les bougies sont en 6V
Vilbo
#30
Message par Vilbo »
J'ai des choses, mais à vérifier qu'ils soient valable pour le tiens ??
manuel_chassis_serie7_1990-BC.pdf
manuel-moteur-2L_2LT_3L_5L_1997.pdf
Toy Lj 73 = 1992
