support moteur cassé! besoins de conseils
ttmavie
re: support moteur cassé! besoins de conseils
Message par ttmavie »
:raleur: :raleur: 1H pour redémarrer ma saloperie de bluetooth sur mon téléphone portable pour poster
mes beaux dessins :D
tristanlcf
Message par tristanlcf »
ttmavie a écrit :Ma traumatisé s'histoire :D
Me suis vautré son le SAM pour faire une n’anlyse :D
Bon pour moi tu peut faire les travaux sans sortir le moteur, perso je voir les chose comme ça:
1) Basculement du moteur ( tu vire les silentblocs de la B/T pour plus de débattement ).
2) Dégagement total de l'ancien support.
3) Soudage d'un U d'une quinzaine de CMS le long du berceau du chassie dans la zone de l'ancien support.
4) Confection d'une grosse rondelle pleine avec un bord plat ( 3 / 4 mm d'épaisseur ) avec les 2 trous pour le silentblocs.
5) Redescendre le moteur.
6) Montage de la rondelle sur le silentbloc du moteur.
7) Et là soudage définitif rondelle avec le U du chassie.
L'avantage de cette méthode est que tu na pas l'obligation de travail au mm près, le positionnement se fera '' naturellement ''
quand les 2 pièces se rejoindront pour la dernière soudure ;)
je sais plus comment c'est foutu un sam
mais tu aura assez de place pour passé une disqueuse a disque lamelle pour decapé nickel les endroit a soudé :hein:
ttmavie
tristanlcf a écrit :je sais plus comment c'est foutu un sam
Oui, autrement lime électrique ;)
tristanlcf
ttmavie a écrit :Oui, autrement lime électrique ;)
ok si pas besoin de tombé le bourrin ca c'est une bonne chose .
apres soudé a l envers ou pas c'est suivant le soudeurs :D
ttmavie
tristanlcf a écrit :ok si pas besoin de tombé le bourrin ca c'est une bonne chose .
Avec un MIG ya pratiquement pas de différence. ;)
tristanlcf
ttmavie a écrit :Avec un MIG ya pratiquement pas de différence. ;)
moi je parlé a l arc vu que j ai que ca ;)
ttmavie
Pareil je n'est pas de MIG, et là tu n'a pas le droit à l’erreur.
Donc perso si j'avais se problème, je préparerai le matériel, à la rigueur je pointerai à l'arc et au dernier moment
ou je loue ( ou me fait prêter ) le MIG ou je traine le véhicule chez le carrossier du coin pour la soudure définitive. ;)
Sam Vabien
Date d’inscription : février 2014
Message par Sam Vabien »
bon je reviens avec mon problème :(
après avoir consulté toutes vos réflexions et conseils (avisés!) j'en suis au point de me faire à l'idée de tomber quand même mon moteur
non pas que ça me fasse plaisir (ça me ferait même plutôt ch..r) mais je pense que pour faire du boulot bon et surtout définitif il vaut mieux que j'en passe par là
ça va déjà me permettre de faire un état des lieux complet au cas où il y aurait d'autres soucis en perspective; déjà que j'ai mon démarreur qui se prend pour les clignotants, un coup ça marche, un coup ça marche pas...je pense qu'une bonne révision + branchement via un relais ne lui fera pas de mal; de plus j'avais prévu de changer mes lames avant (que j'ai déjà dans le carton en attente) et monter également la pompe bosh que j'ai achetée et qui traine aussi dans un carton, comme ça on fera un lot :)
par contre, n'ayant que la RTA d'un modèle essence et ayant parcouru une bonne partie du forum sans succès, existe t'il un tuto pour sortir le moteur TD peugeot du véhicule, savoir exactement ce qu'il faut (et peut être ce qui n'est pas besoin) de démonter, moteur + boite ou simplement moteur, endroits ou on peut l'accrocher pour le lever avec une grue d'atelier et une élingue, quels pièges à éviter, enfin toutes sortes de renseignements pouvant faire cette opération du mieux possible
comme toutes la tripe sera enlevée, quels organes je peux également regarder sur la BV et la BT (silent blocs.....)
merci d'avance de vos précieux conseils :)
L'embrayage. ;)
Sinon, il y a rien de sorcier pour le démontage.
ttmavie
#30
En profiter si dépose du puissant moteur :D de changer le joint à lèvre vilebrequin arrière ( Corteco BAVISLRSX7 20015455B 90X110X7 )
Derrière la couronne ;)
