info sur le montage d'une boite 4.16 sur jimny
romainletu
re: info sur le montage d'une boite 4.16 sur jimny
Message par romainletu »
ah, ben le kit dont je te parle se monte que dans les BT electrique de phase 2... :malade:
maxou87
Message par maxou87 »
Bonjour a tous
j'ai eu Denis (ERM) au téléphone pour avoir un peu plus d'info concernant les modifs a faire pour monter une boite courte sur le jimny
en fait il y a pas 50 solutions le mieux est de monter une boite de transfert de samurai avec le kit adaptation vendu par ERM .
Quant au kit pignon vendu pour modifier la boite d'origine il réduit d'environ 25% les courte mais aussi les grandes. De plus d’après Denis si on saque dedans on rencontre des problèmes de casse de chaine?
ça fait cher la modif je vais donc trouver une boite de 410 et avec ma boite de 413 que j'ai de rabe je vais la modifier moi même et acheter le kit d'adaptation ce qui me coutera moins chère au final.
affaire a suivre
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
bob74
Message par bob74 »
Le kit complet de chez ERM c'est combien ??? 1000 euro ??
La preuve irréfutable qu'il existe de l'intelligence sur les autres planètes, c'est qu'ils n'ont JAMAIS cherché à entrer en contact avec nous.
maxou87
790 la boite de 413 en 4.16 plus 490 pour le kit d'adaptation
ca fait un budjet
LOCK RIGHT av
bob74
Message par bob74 »
Ha oui..!!!! Ça calme !
Envoyé depuis mon GT-I9100P avec Tapatalk
AnthoSuze
Date d’inscription : juin 2016
Message par AnthoSuze »
Bonjours à tous et désoler de déterrer le post..
Jais une question à propos de la 4.16
Est-il possible de monter une 4.16 sur une base de boite 410?
Aillent une boite 410 et des pignons de 413 en rabe..
Merci beaucoup les amis!
oui si tu as une 410 avec temoin de 4x4
AnthoSuze
Bebop a écrit :oui si tu as une 410 avec temoin de 4x4
Ah ok nickel merci beaucoup Bebop de cette réponse rapide! :bise:
