tunnel
joy015
re: tunnel
Message par joy015 »
tieum a écrit :Ok pasque mon père et soudeur donc c'est possible de le faire nous même. Il faut pas changé les boulons ?
Y a pas besoin de soudeur pour faire un body :no:
Juste des cales en ertalon et des vis specifiques :D
tieum
Date d’inscription : décembre 2014
re: tunnel
Message par tieum »
Oui oui je sais bien mais torai pas un plan ou des dimensions pour faire un +5
joy015
re: tunnel
tieum a écrit :Oui oui je sais bien mais torai pas un plan ou des dimensions pour faire un +5
Vis femelles taraudees en 10x125 si je me trompe pas :hein:
Des cales en ertalon percees en 17mm diam exterieur 70/80 mm je dirai a vue de nez :hein:
Je verifie ca sous peu :D
vitarentais
re: tunnel
Message par vitarentais »
Alors avec un soudeur, tu fait des bouts de tube de la hauteur désiré, tu les perce et soude un écrou dedans qui se vissera sur les clous de la caisse, tu ferme un bout et tu soude un vis dedans tu ferme l'autre bout et tu a un clou comme à l'origine, juste besoin de mettre un bout de caoutchouc pour faire sillent bloc, sinon en ertalon le diamètre extérieur est de 50/60, et le pas de vis c'est bien 10/125 sur les vitara.
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
joy015
re: tunnel
vitarentais a écrit :Alors avec un soudeur, tu fait des bouts de tube de la hauteur désiré, tu les perce et soude un écrou dedans qui se vissera sur les clous de la caisse, tu ferme un bout et tu soude un vis dedans tu ferme l'autre bout et tu a un clou comme à l'origine, juste besoin de mettre un bout de caoutchouc pour faire sillent bloc, sinon en ertalon le diamètre extérieur est de 50/60, et le pas de vis c'est bien 10/125 sur les vitara.
Ouff j'etais pas loin :lol: :lol:
vitarentais
re: tunnel
ça se fait aussi avec les reste de cales de rehausse de vitara, ;) ;) ;) hein loïc, c'est ça le recyclage :clap: :clap: :clap:
joy015
re: tunnel
vitarentais a écrit :ça se fait aussi avec les reste de cales de rehausse de vitara, ;) ;) ;) hein loïc, c'est ça le recyclage :clap: :clap: :clap:
Oui et c plutot efficace :D
tieum
re: tunnel
Message par tieum »
Ertalon c'est comme du plastique dur ?
joy015
re: tunnel
tieum a écrit :Ertalon c'est comme du plastique dur ?
C aussi voir plus dur que l'acier :D
Plastic dur c bien mais ca risque de se casser sur choc ou vibrations :roll:
L'ertalon cassera pas ;)
tieum
re: tunnel
#30
Message par tieum »
Ok ok je connaissais pas et quand on mais jusqu'à 5cm ya pas besoin de modif ?
