Train avant flou (roues et direction) et divers soucis Terrano II 2.7 TDi
Terranozor71
Date d’inscription : novembre 2014
re: Train avant flou (roues et direction) et divers soucis Terrano II 2.7 TDi
Message par Terranozor71 »
vincent sch a écrit :Vérifie l'état des rotules hautes au niveau du triangle. Si ce n'est pas cela, vérifie le jeu au niveau des roulements de roues. Si ce n'est pas cela, vérifie l'état du chassis au niveau de la première traverse. Si pas de fissure, alors tu peux envisager de refaire une géométrie après avoir vérifié les jeux de toutes les autres rotules (barre de direction, rotule basse triangle, relais de direction, biellettes pendantes....)
Bonsoir.
Pouvez vous me dire a quoi ressemble la rotule haute au niveau du triangle ?
Même question pour la traverse.
En image je comprendrais mieux, merci de votre compréhension.
J'ai déposé les roues avant, le 4x4 est sur cales.
J'ai noté silent bloc de la barre stab HS, rotules barre stab HS.
Ensuite ???? besoin de votre aide pour mieux visualiser quoi rechercher.
La tu as la vue du train avant.
La pièce qui fait le lien entre la fusée (disons, pour simplifier, l'ensemble gris vertical et le triangle haut; c'est la rotule haute.
La fusée, pivote grâce à la rotule.
Voilà à quoi cela ressemble
Désolé je n'ai que des modèles avec graisseur ici. :( Toi tu devrais avoir des rotules sans le dome et le graisseur.
Pour la traverse la c'est la pièce du châssis. La le chassis est retourné. Cest pour te montrer la pièce qui est soudée au niveau des deux boulons. D'habitude le châssis se déchire a l'emplacement ou j'ai soudé cette pièce. Bon, les cas de déchirures de chassis on en a compté 3 depuis 2004. Faut déjà lui en faire voir un peu pour que le châssis se déchire ici
Tu vois également les 2 boulons au niveau de la toute première photo si tu regardes bien. Cela t'aidera à retrouver ou cela se trouve sur ton T2
Terranozor71
Je te remercie pour ces photos et explications et le temps que tu m'as accordé.
J'ai besoin de conseils mais je suis plein de bonnes volontés pour bien faire donc vous ne perdez pas votre temps en m'aidant.
Je regarde ça dans la journée, merci !
Amicalement.
:clap:
Terranozor71
Salut.
J'ai regardé la traverse : rien à signaler pas de déformation, casse ou rupture de soudure.
J'ai regardé les fameuses rotules du haut :( là oui les deux ont triste mine donc à remplacer.
J'ai le soufflet du cardan côté conducteur qui est déchiré (encore bourré de graisse donc ça doit pas être bien vieux).
Par contre j'ai constaté un truc étrange je vais prendre des photos j'ai le côté conducteur qui est bien a l'horizontale et l'autre non sur le haut du triangle.
Conscient que ce n'est pas simple à expliquer je vais vous prendre des photos ça sera plus représentatif et compréhensible.
L'objectif étant d'arriver à lister les pièces à commander pour ce week end afin de passer commande avant dimanche soir, réceptionné tout ça dans la semaine à venir et ensuite je remplace tout ça le week end prochain.
Merci pour votre soutien et vos conseils.
Terranozor71
J'ai trouvé quelqu'un qui a le même souci que moi :
http://f5jgk.free.fr/kingcab/d21brassus ... iangle.htm
Du coup j'ai recherché le site en question et j'ai pris contact.
Vous connaissez ce site ? Bonne adresse sérieuse ? Merci.
Je sens que ça avance c'est bon ça le moral remonte ça va rouler bientôt :clap:
edefaverney
Message par edefaverney »
Poste nous des photos, ce sera plus facile pour te donner des conseils! ;)
Ce que tu nous montre, c’est le remplacement des silentblocs du triangle sup !
Pour le soufflet regarde là:
viewtopic.php?t=127051-Terrano-2-7-TD-L ... ney/page14
Manu
Terranozor71
Super ton sujet !
Je sais que je dois me trouver un arrache pour les rotules du coup.
Je vous ai pris des photos, dans l'ordre côté conducteur 2 photos et ensuite côté passager 2 photos.
A noter le super bricolage au fil de fer comme si ça allait arranger les rotules de barre stab HS :no:
Je vous ai pris une photo d'ensemble et une de chaque rotule dont vous m'aviez parlé.
Elles ont une drôle de tête pas vraiment dans l'axe donc à remplacer je présume :hein: ou alors elles sont bonnes et c'est à cause du jeu en haut de triangle (silent bloc) qui fait que la rotule est désaxée ?
Avec vos conseils je vais pouvoir lister tout ce dont j'ai besoin et passer commande.
Ma liste (à compléter) :
- les deux rotules de barre stab
- les deux silent bloc des demies coquilles de fixation de la barre stab
- le soufflet côté roue du cardan avant côté conducteur
- les deux rotules des triangles
- un kit de silent blocs des triangles supérieurs
Merci de votre aide.
Amicalement.
fb71
re
Message par fb71 »
Salut
tu dois aussi changer les silents blocs des bras de compression' tu les vois en bleu dans le site que tu as indique
le trou dans le chassis sera surement ovalise c est pas facile a refaire' c est bien exlique sur certain post
Ta signature indique 71 c est ton departement?
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
didi
Message par didi »
fb71 a écrit :Salut
je viens de le faire. J'ai même pas râler. c'est pour dire que c'est pas dur, si c'est fait à temps. :cool:
y'a un post au garage. D'ailleurs, suis sûr que c'est le même type que pour les SB de triangle ;)
Terranozor71
#30
Oui 71 c'est ma localisation département Saône et Loire.
Les silent blocs bleu dans le lien que j'ai cité sont visiblement compris dans le kit (?) reste à trouver ce fameux kit.
Je vais voir ce qu'il en est pour le trou ovalisé.
MErci.
