platplat a écrit :Oups, mille excuses.
J'ai lu l'inter de Tristan, et avec cette valse des avatars, et l'absence de point d'interrogation m'ont fait comprendre à tord qu'il tournait de nouveau...
zj v8 5.2 ne demarre plus
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: zj v8 5.2 ne demarre plus
- greg 74
pas besoin de te confondre comme ca
j aurais bien aime mais en ce moment je ne sais si c est la psycho qui non a la motricite ou l inverse mais je suis en perte de motiv/puissance/volonte/tout ce que tu veux quoi ...
pas bon ca ...
- greg 74
nouvelles = rien !!
apres de nombreux echange avec bebop et essai de ma part : pas d allumage .
ce que je peux vous dire :
- 12v arrive a la bobine
- pas d etincelle apres bobine
- certains zj (dont le mien) n ont pas le fil violet/jaune branche . ce dernier permet le shuntage de l alarme . j ai verifer dans les 4 portieres le fil et la connexion existe mais n est branche nul part . j ai essaye le shuntage au cas ou : rien
- impossible de tester la bobine comme presenter sur le manuel du zj , il faut etre 2
- pas de code erreur
ma telecommande d ouverture remarche bebop , c est juste a une manip que j avais oublie pour le bivouac
on va essayer de me preter une bobine
pour le cps : je suis en pleine deprime !!!! l place pour passer la des doigts est ridicule (j ai les doigts et les mains en piteux etat) . impossible de demonter le tube de l egr qui bloque le passage .
p...n c est un enfer atteindre ce truc . j ai la haine !!!!
je suis en train de me demander s il ne va pas falloir bouger le moteur . il faut que je vois si en demontant les supports moteur et en descendant le groupe moteur/boite je ne pourrai pas passer par dessous
- tristanlcf
c'etait la cosse elle meme qui deconné branché a la bobine les languette interne scellé dans la cosse elle ne fesait pas contact
- greg 74
je vais tester avec de la graisse cuivree sur les contacts .tristanlcf a écrit :pour le coup pas de jus pres la bobine j ai eu aussi le coup
j ai oublie : tout les relais et fusibles ont ete teste
c est le genre de panne qui es t capable de me faire vendre un vehicule tellement ca me enerve !!!
- gazadonf
Tiens, je savais pas qu'il y avait des egr sur les moteurs essence... Je pensais que cette plaie était exclusivement destinés aux poils à mazout.greg 74 a écrit :salut
nouvelles = rien !!
Mais d'après ce que j'ai lu, c'est sur les V8 de 93 à 95.
Mourrait moins con moi ce soir.
- greg 74
pour vous faire une idee
http://www.youtube.com/watch?v=g4v1CYA6t20
- dede83
- Banni
- tristanlcf
juste une idée je sais pas comment c'est foutu dessous
mais sur le 4.0L si je voulais defaire facilement le cps
il y avait la solution de tombé l arbre arriere plus la traverse de la bt pour faire basculé le bourrin vers le bas et le cps et facilement demontable alors peut etre que le le GC c'est possible aussi
- greg 74
en me penchant dessous c est ce a quoi j ai pense mais rien de sure pour le z...
sinon je dois changer mon transfert dont le vico est hs . si je me trouve un pont je tombe aussi la ba par la meme occassion (vidange , nettoyage circuit , etc) et je fais cps , tete d allumeur , egr , et joint de vilo ...
j ai jamais demonte et surtout remonte de ba , risuqe en reposant ou sortant la boite ?????
