Frein de stationnement inopérant!!! Dur Dur les démarrage en côte !!!
lesbernardaurel
- Date d’inscription : novembre 2014
Des nouvelles
J'ai enfin démonté un tambour pour voir ce qui se cache sous la bête... Celui côté conducteur...
Bon de prime abord le gars qui me l'a vendu a déclaré avoir changé les garnitures.... boaf... Il a du en récupérer d'occase oui!...
Les tambours sont vraiment rouillés extérieurement. L'histoire des vis M8 j'ai rien pu en faire car pas de filetage apparent.. bref. L'intérieur étrangement n'est pas entamé... c'est vrai que c'est un 4x4 qui a eu une longue période d'arrêt.
Les ressorts les fournitures sont rouillées aussi .pas de première jeunesse...
Ce qui m'interpelle le plus c'est que les deux garnitures n'ont pas la même épaisseur !!!!!! une doit tourner à 6-7 mm et l'autre plutôt 4 mm. Serait l'origine de mon problème.....????
En ce qui concerne l'arrivée du cable pas grand chose de particulier.
J'ai tenté le réglage comme indiqué sur le CD de Nissan .. en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein elle devient carrément plus dure et le voyant rouge de frein s'allume par intermitance??? c'est quoi ce bordel??? un autre soucis???
J'ai aussu essayer d'intercaler trois ou 4 rondelles entre l'écrou et les deux entretoises qui viennent tendre le cable sous le levier de frein à main. Ca à fait un peu mais pas beaucoup... Si je mets le terrano sur un plan incliné à environ 10 pourcent le frein à main ne le bloque pas...
Alors là j'ai besoin d'avis par ce que je sèche....
Selon vous.. c'est grave docteur???
Merci de vos réponses
- didi
re: Frein de stationnement inopérant!!! Dur Dur les démarrage en côte !!!
les 2 garnitures sont pas identiques, me semble que la plus épaisse est vers l'avant, mais je me souviens pu
ton voyant qui s'allume, c'est pas un signe de bonne santé.
y te manque de l'huile, ou tu vas avoir un soucis de master vac, ou de pompe à vide...Pépère doit savoir ça
pourrait bien y avoir aussi un grippage de cable de frein à main...Pépère doit savoir ça
mais le frein à main, c'est une grosse daube d'origine!! pour faire un 1/2 tour au frein à main, c'est sur de l'herbe mouillée, de la neige, ou de la boue
- vincent sch
Je trouve cela aussi bizarre que notre ami dépose les tambours sans aucun effortdidi a écrit :ben tu l'a sorti en tapant dessus ton Tambour?*
Oui, il me semble que Papy à raison, le plus épais devant et le plus mince derrière.
les 2 garnitures sont pas identiques, me semble que la plus épaisse est vers l'avant, mais je me souviens pu![]()
Avant de rajouter du liquide frein, regarde l'état des plaquettes avant. Si plaquettes usées alors le niveau baisse trop bas dans le vase et le voyant s'allumera. Si en plus tu as fait l'essai avec le tambour déposé, alors je dirais que c'est normal. (Piston trop sorti)
y te manque de l'huile, ou tu vas avoir un soucis de master vac, ou de pompe à vide...Pépère doit savoir ça![]()
Oui, cela pourrait aussi être une piste. Mais notre ami parle que tout semble rouillé. Avec une photo on pourrait se faire une meilleure idée de la chose. La première chose à faire serait de regarder le mécanisme de rattrapage automatique et plus particulièrement la pièce avec le pas de vis et les deux têtes en formes de fourche. (Je ne sais pas comment cela s'appelle mais le Dédé va certainement nous l'apprendre)
pourrait bien y avoir aussi un grippage de cable de frein à main...Pépère doit savoir ça![]()
Mouais, quand tu règles les garnitures de telle sorte quelles viennent lécher le tambour, je te garanti que le frein à main est efficace. Mais cela demande que l'on prenne du temps, de la patience, parler gentiment à la tuture et la ça va le faire tout seul. Et surtout ne pas oublier de poncer ou meuler le bourrelet à l'extérieur de la piste ou les garnitures viennent frotter
mais le frein à main, c'est une grosse daube d'origine!! pour faire un 1/2 tour au frein à main, c'est sur de l'herbe mouillée, de la neige, ou de la boueet pas en 4RM !!
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
Hello! je viens de refaire tous les freins du T2 ( 259 000 km ), tambour et garnitures d'origine, aucun de soucis, risquait pas d'avoir de bourrelet, ça ne freinait pas!!! hi! hi! hi!
je confirme, on monte bien la garniture la plus épaisse devant.
Sinon, remplacement de tous les rigides de pont et sous caisse, remplacement du compensateur répartiteur de freinage, remplacement disques plaquettes et reconditionnement des étriers. ( chambrage des logements de coulisses, usinage " maison " de nouvelles coulisses ).
Désolé, pas de photos, il n'aime pas le cambouis!!!!
Quand à parler à la " tuture " ça fait longtemps que j'ai arrêté, c'est moi qui commande pas elle ( enfin, pas tout l'temps, ça dépend si c'est avant ou après l'apéro ) En attendant, ct ok ( comme on dit ) 3 point mineurs sur le rapport!!!!! avec 15 ans d'âge, les efforts sont récompensés.
lesbernardaurel
vincent sch a écrit :Je trouve cela aussi bizarre que notre ami dépose les tambours sans aucun effort. Donc les garnitures ont bien été remplacées mais par contre le réglage est complètement à l'ouest. Parce que s'il était bien fait, on n'arrive pas à déposer aussi facilement les tambours. Est ce que le petit bourrelet en périphérie du tambour a été meulé?
Hehehe, mais moi aussi j'ai été surpris..mais je ne dirai pas que j'ai démonté ça sans mal, il a fallu faire levier avec un bon gros tourne vis (Merci Facom) et puis par principe il s'est aussi pris quelques coups de marteau sur la tronche. pour le levier je devais pas être le premier à le faire vu la tronche de la flasque en tôle... Par contre hyper surpris car effectivement aucune présence d'un bourrelet d'usure en l'intérieur du tambour... (on m'aurait menti?????![]()
). Pour infi le dernier CT qui date d'il ya 1 mois mesure 358 daN/ 361 daN pour l'avant et 156daN/ 179 daN pour l'arrière ave une efficacité totale de 54% et un stationnement à 19%... Serait-ce un signe d'un problème
Donc de ce côté je suis rassuré mais c'est vrai que les ressorts et le mécanisme de réglage sont en apparence rouillé;Par contre la molette tourne sans souci
Plaquette avant quasi neuves, niveau liquide au top. Liquide clair. Il me semble que l'ancien propio avait fait une purge... il m'en a tellement dit....
Oui, cela pourrait aussi être une piste. Mais notre ami parle que tout semble rouillé. Avec une photo on pourrait se faire une meilleure idée de la chose. La première chose à faire serait de regarder le mécanisme de rattrapage automatique et plus particulièrement la pièce avec le pas de vis et les deux têtes en formes de fourche. (Je ne sais pas comment cela s'appelle mais le Dédé va certainement nous l'apprendre)Si cette pièce est grippée, tu peux faire ce que tu voudras, le rattrapage auto ne marchera jamais et le frein à main idem.
Ben promis demain j'y replonge et vous fait une photo.... avec mes doigts noirs
Mouais, quand tu règles les garnitures de telle sorte quelles viennent lécher le tambour, je te garanti que le frein à main est efficace. Mais cela demande que l'on prenne du temps, de la patience, parler gentiment à la tuture et la ça va le faire tout seul. Et surtout ne pas oublier de poncer ou meuler le bourrelet à l'extérieur de la piste ou les garnitures viennent frotterMais Mossieur veut déjà avoir fini avant d'avoir commencé.
Autre chose qui me vaut un coup de stress. j'ai rentré le monstre dans le garage histoire de moins être sous la pluie ( c'est quand même mieux que sous la pluie). en le redémarrant après quelques heures de combat avec les garnitures) j'ai constaté une projection de jus noirâtre au sol provenant du pot. Au toucher cela ne m'a pas paru graisseux. On aurait dit un mélange eau calamine... Avez-vous déjà constaté cela par temps pluvieux... Je pencherai pour une espèce de condensation à l'intérieur du silencieux qui aurait été expulsée avec les premiers gaz... Si je me trompe et que c'est de l'huile... Oh my God
Mon raisonnement est-il plausible ou dois-je appeler l'ancien propio pour lui proposer une rencontre à grands cous de ceinturons.. dixit Renaud.
Au plaisir de vous lire!!!!
lesbernardaurel
- edefaverney
Salut à vous tous.lesbernardaurel a écrit :J'ai tenté le réglage comme indiqué sur le CD de Nissan .. en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein elle devient carrément plus dure et le voyant rouge de frein s'allume par intermitance??? c'est quoi ce bordel??? un autre soucis???
Tu as un petit souci avec ta dépression, soit une prise d'air sur une durite qui est fendue, soit la pompe à vide est fatiguée, soit la membrane du mastervac a eu une remontée d'huile qui l'a endommagée
Commence par contrôler toutes les durites de dépression qui pilotent l'EGR!
A plus.
Manu
lesbernardaurel
Salut Manu. j'espère en rester avec une prise d'aire sur une durite. je contrôlerai ça après avoir résolu mon problème de frein à main. Par contre je ne pense pas que mon terrano possède(.. Arrêtez moi si je me gourre) une EGR (il est de novembre 98, terrano 2 série 1 ( calandre aves les phares ronds)edefaverney a écrit :Salut à vous tous.
Tu as un petit souci avec ta dépression, soit une prise d'air sur une durite qui est fendue, soit la pompe à vide est fatiguée, soit la membrane du mastervac a eu une remontée d'huile qui l'a endommagée.
A plus.
Manu
PS: j'ai intégré ma réponse dans le texte de didi...que pensez vous des forces de freinage??? surtout arrières...
lesbernardaurel
- didi
pendant que t'es à genou, tu passeras un coup de serpillèrelesbernardaurel a écrit :Non c'est la réponse de Vincent, désolé, mille excuses, je me prosterne à genoux....
le frein à main, c'est le folklore Nissan. c'est pas terrib'.
les caractéristiques de ton T2, mets les en signature, ça nous évitera de te demander à tout bout de champs ce que c'est.
